suggestion création de plugin de "displacement mapping"
spacepig
Version de PhotoFiltre : 6
Système d'exploitation : vista 32 bit
Processeur : Intel core 2 duo
Mémoire RAM : 2 Go
Message par spacepig »
Bonjour, et merci de m'accueillir sur votre forum, j'utilise ce logiciel surtout pour créer mes propres textures pour un soft 3d...
Seulement voila....si le père Noel pouvait créer un p'tit plugin qui me permettrait à partir d'une image de créer une "texture de deplacement" ce serait génial, ou si quelques uns ont une idée de génie...
merci d'avance et bonne soirée
Re: suggestion création de plugin de "displacement mapping"
d'après ce que j'ai vu il suffirait de transformer l'image en niveau de gris,
éventuellement de travailler les niveaux, pour l'utiliser comme un masque
et donc appliquer des ombrages avec PhotoMasque ?
Les plugins Bump Mapping, Gravure et Dégradé devraient aussi être utiles.
Voir en particulier la fonction Suivi des gris dans le plugin Dégradé, qui peut aussi donner des idées.
spacepig
Mémoire RAM : 2 Go
merci beaucoup pour les infos , je vais tester ça et bon Noël à tous !
Depuis ma dernière réponse, j'ai appris que la fonction Suivi des gris dans le plugin Dégradé
pouvait être utilisé comme Courbe de transfert de dégradé terme utilisé sous Photoshop et The Gimp
:arrow: : http://toshop.free.fr/technique/courb_trsf_deg.htm
Je suis d'ailleurs en train de tester la technique dans des dégradés complexes et les résultats sont très encourageants.
Un essai de colorisation avec l'excellent plugin Dégradé de notre non moins excellent Pascal Flocard, alias @PF :
http://jptom.free.fr/Images/Suivi_de_gr ... _Lion.html
_
