Filtre module externe dans photofiltre studio essai gratuit
douceurs
Version de PhotoFiltre : Photofiltre studio 10.3.2
Système d'exploitation : Windows7
Processeur : Pentium R Dual Core CPU E 5400 2,70GHz
Mémoire RAM : 4 GO
Message par douceurs »
Bonjour, j'essaies de faire un globe mais sans succès. En effet, quand j'arrive au moment où je dois faire :
Filtre module externe coller dedans ; je n'ai pas accès...
Que dois-je faire? J'ai bien essayé dans outils préférences module externe....
Merci :D
Re: Filtre module externe dans photofiltre studio essai grat
si le tuto est bien fait il devrait indiquer que le module externe ou plugin est à télécharger depuis le site officiel.
Il y a même un utilitaire pour aider au chargement et à l'installation des plugins : http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.htm
et c'est expliqué dans l'excellente documentation de PhotoFiltre Studio dont le lien se trouve au dessus de ton premier message de ce sujet,
dans Règles du forum.
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
Merci Tom, je l'avais vu et fait mais à chaque fois cela ne marche pas et me fait planter l'ordi. J'ai même installer et désinstallé photofiltre studio.... Je vais refaire....
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
Pourrais tu me redonner le lien car j'avoue que je ne sais plus quoi je dois charger et comment faire.
Quand j'ouvre photofiltre studio je suis obligée de faire exécuter en temps qu'administrateur pour éviter que cela ne plante...
Merci d'avance :D
Oui, si on veut arriver à se comprendre, il faudrait être un peu plus précis : :)
  • on ne comprend pas si tu as des problèmes à l'installation du plugin ou dans son utilisation.
  • Je ne sais pas de quel lien tu as besoin
  • A part l'installation du plugin avec le niveau de sécurité de W7 je ne comprends pas pourquoi il faut être en mode Admin pour l'utiliser ???
  • on ne sait pas non plus de quel tuto il s'agit, mais ce plugin a été fait pour PF6 et ne fonctionne pas forcément sur un calque dans PFS
  • par contre sur le fond si tu utilises une fonction coller autour, en lui laissant assez de place dans ton image autour de ta sélection, cela devrait fonctionner
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
Merci.
Je pense avoir des problèmes à l'utilisation du plug ; peut être mal installé....
Pour le lien c'est à propos de cette phrase que tu m'as écrite "et c'est expliqué dans l'excellente documentation de PhotoFiltre Studio dont le lien se trouve au dessus de ton premier message de ce sujet,
dans Règles du forum".
Le tuto est un tuto que j'ai trouvé dans un blog ; il s'appelle tutorial globe et j'ai le même problème pour créer l'éventail animé.
Si je ne me décourage pas j'essaierais ce soir avec la fonction coller autour que tu m'indiques....
Merci beaucoup
http://bassenormandie.e-monsite.com
Ouh la la, ça devient difficile. :wink:
  • on aurait pu croire que l'ordi plantait à l'installation du plugin :?
  • Si tu vois le plugin "Coller dedans" dans la liste du menu Filtre / Module externe, c'est qu'il est bien installé
  • le lien de la documentation se trouve dans l'encadré des Règles du forum en haut de chaque page de ce forum : viewtopic.php?p=162797
  • sans lien précis vers un des 2500 tutoriels pour PhotoFiltre, je ne pourrai pas beaucoup t'aider. :(
  • ne nous égarons pas : la fonction coller autour n'est pas à essayer si elle ne figure pas dans le tuto, je voulais simplement signaler :
    - que cette fonction plante quand on ne lui laisse pas assez de place dans l'image, pour coller le résultat de la déformation de l'image copiée.
    - qu'il faut appliquer ce plugin sur une image de fond et non sur un calque, car il n'a pas été conçu pour cela.
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
bonsoir
pour les plugins c'est ici:
bonne soirée
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
MODULE EXTERNE pluggins
Bonjour Tom et Astro et merci de ce que je lis ce matin.
Hier j'ai bien vu coller dedans je pense que c'était peut être dans photofiltre et non pas dans photofiltre studio.
Pour les pluggins j'avais fait la manip ici avec le lien que vous donniez où tout se faisait automatiquement...
Pourle moment dans filtre je ne vois ni coller dedans ni module externe.
Je me demande si je ne devrais pas faire supp programme et tout réinstaller...
Si j'arrive à trouver module externe je vous informe ; merci de votre aide. :)
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
Tom a écrit :Ouh la la, ça devient difficile. :wink:
Quand l'ordi plante en ouvrant photofiltre studio normalement le message suivant arrive : on me dit que SVCRT10.dll manque ou n'est pas installé. Ce message est arrivé après l'installation des pluggins.
Quand j'installe un pluggins dans ph filtre studio je vois les zip ; par contre quand je vais dans c:/programmes files/studio/pluggins je ne vois aucun pluggins
Merci de votre aide... Peut être tout désinstaller?? Les pluggins avaient tous été installés par la méthode automatique...
Ah oui, si tu vois les zip dans le dossier Plugins, et un message d'erreur en prime, ce n'est pas bon,
et c'est aussi que tu n'as pas utilisé l'utilitaire donné en lien pour installer automatiquement et proprement.
Donc le mieux est de suivre pas à pas la méthode à Papy35 : http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
Merci ; je pensais l'avoir suivi à la lettre.............
Je vais m'y remettre sans désinstaller dans un premier temps.
Merci :)
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
Je suis en train d'installer mais il m'a dit qu'il existait déjà .... Je fais oui et je recommence...
douceurs
Mémoire RAM : 4 GO
:D :clap: Super j'ai bien le module externe.............
Je pense qu'il y a dû avoir un bug au moment de la première installation car j'avais fait exactement pareil.
Par contre j'ai toujours le même message d'erreur sur la "SVCRT10.dll manque ou n'est pas installé"
au moment où j'ouvre photofiltre studio....
Je dois faire sup sup sup sup ou alt sup pour réussir à rentrer dans photofiltre studio....
Avez vous une solution???
Merci à vous et bon appétit.
Monique
Voir ce sujet : "Message d'erreur pour dll manquantes : libgfl211.dll ou Msvcrt10.dll ou plugin.dll"
dont le lien est listé dans cette page : http://jptom.free.fr/PageFavori/Reference.htm#log8bf
