creation d'un cadre avec un motif
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
bonsoir
je viens de voir ce tuto
http://www.ressources-photofiltre.com/T ... s_rect.htm
Le faire c'est bien ,mais le comprendre c'est autre chose
Pourquoi un masque complémentaire?
Pourquoi le motif sur le masque ?
merci
Re: creation d'un cadre avec un motif
voilà des questions intéressantes. :) C'est vrai que la démarche en deux passes de procédés différents déroute un peu. :?
La fonction d'un masque dans les deux cas est de masquer certaines parties et d'en révéler d'autres pour y appliquer un traitement,
sachant que :
  • ce qui est blanc RVB 255 dans le masque, sera masqué sur la cible, donc absolument non traité,
  • ce qui est noir RVB 0 dans le masque sera traité à 100% sur la cible,
  • ce qui est gris dans le masque sera traité sur la cible en fonction de sa profondeur RVB : clair = peu, foncé=beaucoup
Dans le premier traitement le masque est en noir ou blanc absolu pour appliquer un motif, uniquement là où le masque est noir.
Dans le deuxième traitement, le masque est en dégradé de gris pour appliquer relativement une couleur noire qui simule un ombrage.
On retrouve le même principe dans les collages spéciaux Image et masque associés : http://jptom.free.fr/Tuto.html#FonduProg
ou dans certaines formules du module arithmétique : http://jptom.free.fr/Tuto.html#Fus_Normal_PF6
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
bonjour Tom
Pour les masques je commence a comprendre le fonctionnement ,mais avec cet exemple !!!!!!!!
merci et bonne journée
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
re
J'ai essaye de plusieurs façons
-j'ai ouvert le cadre triple
-avec la baguette magique ,j'ai sélectionné le blanc puis inversé
- 2 fois filtre photomasque j'ai inverse la couleur de transparence et appliqué le motif bois
- correction gamma - 1fois
voila le resultat:
Et Tom en pense quoi????
Oui le résultat n'est pas mal, mais je n'ai pas compris comment tu procèdes : :)
on ne sait pas de quel masque tu parles ni dans quel mode, et quant à la couleur de transparence ? je ne vois pas
pourquoi utiliser la transparence dans PhotoMasque sur cet exemple.
Mais il est certain que PhotoFiltre offre souvent plusieurs façons de procéder pour des résultats voisins.
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
re
J'ai ouvert directement le cadre triple
J'ai sélectionné l'intérieur blanc puis inverser puis:
ok
puis j'ai refais photomasque une autre fois
et correction gamma -1
D'accord, je comprends mieux. :)
Oui c'est une autre façon de faire, mais tu remarqueras que les volumes d'ombrages sont un peu aplatis dans cette méthode,
comme si le bois du cadre était moins bombé.
Non, je crois que l'utilisation du deuxième masque décrite dans le tutoriel est plus adaptée.
Par contre on peut éviter le passage du PhtoMasque Noir en appliquant la première partie de ta méthode
