Outil Déplacement & touche "Espace"
cg37
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 10.14.2
- Système d'exploitation : W.10
- Processeur : Intel(R)Core(TM)3.20GHz
- Mémoire RAM : 16 Go
Bonjour.
Il serait très pratique de pouvoir, pendant l'utilisation d'un outil, déplacer l'image (zoomée) en appuyant sur la touche "Espace", pour activer l'outil "Déplacement" (la main) et retrouver l'outil dès qu'on relâche la touche "Espace".
C'est une disposition que l'on retrouve fréquemment dans beaucoup de logiciels (Photoshop..) et de modules externes (GML Matting...) et qu'il est étonnant de ne pas retrouver dans PhotoFiltre.
Peut-on espérer...?
Merci.
Peut-on espérer...?
Merci.
Re: Outil Déplacement & touche "Espace"
c'est un mode de fonctionnement standard ça avec la touche espace ?
cg37
Excusez moi, mais je ne comprends pas le sens de votre réponse.Antonio a écrit :c'est un mode de fonctionnement standard ça avec la touche espace ?
c'est pas une réponse, c'est une question
cg37
Excusez moi, mais je ne comprends pas le sens de votre question.Antonio a écrit :c'est pas une réponse, c'est une question
Taobert
- Version de PhotoFiltre : Studio 10.10.1
- Système d'exploitation : Linux - Lubuntu 14.04
- Processeur : Intel Celeron 2,66GHz
- Mémoire RAM : 1,24 Go
La question était, je crois : Est-ce que l'utilisation de la touche <espace> pour naviguer dans l'image est un fonctionnement "standard", courant, habituel ?
Personnellement, je pense que ça n'est "standard" que dans PhotoShop !
Mais je n'ai pas utilisé suffisamment de logiciels de ce type pour en être complètement assuré ...
cg37
Non, ce n'est pas que dans Photoshop. Comme je l'ai écrit c'est par exemple aussi dans GML Matting, un module externe de PhotoFiltre.
C'est une disposition extrêmement utile, et peu importe qu'elle soit standard ou pas du reste, l'important c'est le côté pratique de la chose, non ?
Danie2
Je ne sais pas non plus si ce comportement est "standard" mais il est vrai que c'est plutôt pratique (Photoshop element)
ça évite de devoir passer par les barres de défilement
Taobert
Donc je disais bien que ce n'était standard que dans PhotoShop (ou aparenté)
GML Matting (filtre 8bf, originaire de PhotoShop), c'était l'extracteur de premier-plan de PhotShop 6, et PhotoShop Element, c'est un "PhotoShop light"
Néanmoins une option comme celle-là serait bien pratique en effet
Quoique, avec les raccourcis claviers pour chaque outil, on s'en sort quand même pas mal.
Par exemple, on tape <U> pour l'outil déplacement (à défaut d' <espace>) et on va là où on a besoin d'aller, puis on tape la touche correspondant à l'outil qu'on était en train d'utiliser, et ainsi de suite. Ça fait juste une petite manip' en plus : retaper sur une autre touche au lieu de relâcher la touche <espace>
je pense rajouter ça dans la prochaine version...
cg37
Très bien et merciAntonio a écrit :je pense rajouter ça dans la prochaine version...
Danie2
Un grand merci !Antonio a écrit :je pense rajouter ça dans la prochaine version...
