[Résolu] Montage photos
jeancel
Version de PhotoFiltre : 10.9.0
Système d'exploitation : Windows 7 64 bits
Message par jeancel »
Bonjour :)
j'essaye de faire un montage ( plusieurs photos sur une seule )
je fais; Nouveau / Ouvrir / je positionne ma photo 1 /puis la 2 / etc...
je débute dans ce domaine et je voudrais savoir comment faire et si il est possible
pour modifier les imagesune fois misent en place.
je n'arrive pas a les sélectionner :(
Bonne journée
Dernière modification par jeancel le 09 nov. 2010 17:50, modifié 1 fois.
Re: Montage photos
Bonjour jeancel,
Jette un coup d'œil juste au dessus de ton message, tu verras écris en rouge, Règles du forum, tout-y-est. Je te propose donc un peu de lecture, et si tu rencontre des problèmes, ou si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander; il y aura toujours quelqu'un pour te mettre sur la voix!
Re: Montage photos
pour repositionner les photos différemment, il faut utiliser la flèche rouge de Défaire, ou le menu Edition / Défaire ou Ctrl Z.
Moïse a raison, il faut lire un peu les infos de base. :)
jeancel
Re: Montage photos
MERCI pour l'info
je me suis mal expliqué , je parle de modifier une fois que toutes les photos sont en place
sur la premiere (le fond du montage )
avec la flèche rouge je modifie que la derniere photo positionnée.
Hoareau Moïse a écrit :Je te propose donc un peu de lecture
j'ai suivi le conseil mais je n'ai rien trouvé.
Bonne journée
Re: Montage photos
Bah c'est moi qui me suis mal expliqué : la flèche rouge peut être utilisée autant de fois que le permet l'historique,
dont l'importance (le nombre de pas de mémoire) peut être gérée dans les paramètres.
Et ce principe est le seul disponible dans cette version du logiciel.
Par contre dans la version Studio shareware gratuit 30 jours, on peut travailler avec des calques,
et enregistrer le fichier dans des types de fichiers d'image classiques, mais également dans un format spécifique
qui conserve les calques en l'état sans les fusionner, ce qui permet de modifier, chaque calque .
Si tu cliques sur documentation dans les règles du forum tu auras l'info sur cette version du logiciel.
jeancel
Re: Montage photos
Re
apparament ce que je veux faire n'est pas possible
avec la version que j'ai.
je vais éssayé la version Studio.
Merci et bonne continuation.
jeancel
Re: Montage photos
Bonsoir :D
je teste la version essai de PhotoFiltre Studio X depuis hier.
c'est exactement ce qu'il me faut pour faire mes montages
Merci pour l'info et bonne continuation. :clap:
