Photofiltre n'imprime pas
ZeblodS
Système d'exploitation : XP 32 bits
Processeur : Core2duo
Mémoire RAM : 2Go
Message par ZeblodS »
J'ai un soucis car quand je lance une impression depuis photofiltre sur mon imprimante personnelle, elle me sort une page blanche, et ce peu importe les réglages dans les paramètres de l'imprimante.
Voici ma configuration :
Photofiltre 6.4.0
Windows XP 32 bits
HP Color LaserJet CM2320 MFP Series PCL 6 (dernier driver en date sur le site de HP)
Je précise que cette imprimante fonctionne parfaitement avec tout mes autres logiciels (PDF, Word, Excel, Firefox, Aperçu des images Windows, etc.), et que photofiltre fonctionne parfaitement avec l'imprimante de mes parents. (HP Color LaserJet 2820).
Le problème est juste entre photofiltre et mon imprimante.
J'ai essayé de réinstaller photofiltre et l'imprimante, sans succès.
D'où le problème peut il venir ?
Merci de votre aide.
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Re: Photofiltre n'imprime pas
Message par Astro »
ZeblodS
Mémoire RAM : 2Go
Astro a écrit :bonsoir
http://www.photofiltre-studio.com/doc/imprimer.htm
bonne soirée
Merci.
Je sais comment imprimer avec Photofiltre, et j'y arrive très bien sur d'autres imprimantes que la mienne.
Le soucis est que ça ne fonctionne pas que avec mon imprimante, alors que mon imprimante fonctionne très bien avec tous mes autres logiciels...
Serait-il possible qu'il y ai une incompatibilité entre Photofiltre et les drivers de mon imprimante ?
la réponse d'Astro n'est pas inutile car elle permet de lister de façon méthodique les différents points du module d'impression.
Après avoir testé tous les items, on pourrait effectivement parler d'incompatibilité, mais j'en serais assez étonné
car, autant il y a des incompatibilités connues et nombreuses avec différents modèles de scanner, pour des raisons externes à PF,
autant les problèmes recensés sur le forum concernent éventuellement des problèmes de marge
(liés la plupart du temps aux paramètres constructeurs de l'imprimante),
mais de mémoire, je ne vois pas ce qui pourrait être mis en cause si la config est correcte.
On va attendre le passage d'Antonio qui nous dira comment il voit la chose.
j'utilise les fonctions standard API windows pour l'impression don il y a pas de raison.*
Peut être que la résolution de l'imprimante est trop élévée ? (combien de DPI ?)
Et peut être que la taille de l'image est trop grande ? (combien de pixels de côté ?)
Quelle version de Windows ?
phamel
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : windows 7 64bits
Processeur : core I 3
Mémoire RAM : 4 Gà
Message par phamel »
J'ai exactement le même problème:
Mon imprimante est une laser Samsung CLP 610 ND qui fonctionne parfaitement quels que soient les programmes utilisés
Mais dans Photofiltre, même si la prévisualisation semble correcte, une page blanche sort à chaque fois.
Le problème ne vient pas de l'image car la même, envoyée sur une Jet d'encre connectée au même réseau sort bien.
La même image, enregistrée sur le bureau est imprimable sur l'imprimante laser via le clic droit imprimer...
Il semble donc qu'il y ait un soucis avec les imprimantes laser ?
Toute piste pour résoudre le problème m'intéresse, d'autant que Photofiltre est vraiment Le logiciel à tout faire que je recommande régulièrement lors de mes animations auprès des enseignants.
Essayez de modifier la configuration de l'imprimante au niveau de la qualité. Par exemple sur certains modèles, vérifiez bien que vous êtes en qualité photo et non texte.
Quelle est la résolution en cours de l'imprimante ? essayez 600 ou 300 dpi
schmitd
Version de PhotoFiltre : 6.5.2.
Processeur : athlon 1800
Mémoire RAM : 1G
Message par schmitd »
J'ai exactement le même problème avec une imprimante laser Samsung ML 1670. La page reste blanche quelque soient les réglages.
Manisfestement il y a un sérieux bug dans PhotoFiltre !... Dommage, et un logiciel de traitement d'image qui ne permet pas l'impression ne sert pas à grand chose.
Cordialement.
Une chose est sûr, tant que les utilisateurs ne répondront pas au questions posées, on ne va pas avancer !
Certaines personnes ayant eu ce problème, ont réussit à le régler en configurant l'imprimante laser d'une certaine façon, mais il n'y a jamais eu de retour pour en faire profiter les autres.
phamel
Mémoire RAM : 4 Gà
J'ai effectué de nombreux tests avec la Samsung CLP 610ND.
Je corrige donc mes propos:
L'impression est possible dans les deux modes Brouillon et Optimale.
Le problème persiste dans la qualité Normale (allez savoir pourquoi!)
Merci à l'auteur de m'avoir permis de trouver via son questionnement sur la résolution de l'imprimante comment tirer parti à la fois de Photofiltre et d'une laser couleur.
c'est déjà une piste :wink:
clduick
Message par clduick »
Je me permets de revenir sur ce post,
J ai moi aussi u problème avec l impression de PhotoFiltre avec une imprimante laser Samsung 3710 driver pcl6 en USB. L'impression me sort une feuille blanche. J ai installé la derniere version de PhotoFiltre j'avais l ancienne version 6.3.2 ainsi que la derniere version pilote de la Samsung. J ai configuré les propriétés de l'impression du mode graphique en qualité optimale mais toujours une page blanche.
Bien entendu je précise que l imprimante et neuve et qu'elle fonctionne parfaitement avec les autres logiciels (Adobe, PDF Creator, clique droit sur le fichier jpg et imprimer, la visionneuse de windows ......)
Merci de votre aide, car pour le moment je demande aux personne qui utilisent PhotoFiltre d'enregistrer, puis de faire un clique droit imprimer sur le fichier. C est pas pratique mais c est la seule solution pour le moment.
:oops:
schmitd
Mémoire RAM : 1G
Ces problèmes de non impression sur les imprimantes laser Samsung ont ils été résolus ?
Cordialement.
Non, mais je reste persuadé que c'est juste un problème de configuration de l'imprimante.
Il faudrait tester avec les différents modes...
schmitd
Mémoire RAM : 1G
Un grand nombre de personnes ont fait un tas de réglages de configuration sur leur imprimante laser Samsung sans obtenir d'impression à partir de PhotoFiltre...
Alors que l'impression à partir d'autres logiciels se fait bien...
Alors arrêtez de dire que c'est un problème de configuration ! IL Y A UN PROBLEME DANS PHOTOFILTRE ET IL CONVIENDRAIT DE LE RESOUDRE !....
