Ulead effects et dll
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Bonjour. j'ai posté tout à l'jheure sur un sujet marqué RESOLU , donc je repose ma question ici : (je suis sous windows 7)
mon souci vient du 8BF Ulead effects
Ce pluggin marchait et là , mystère...
si je me mets sur Ulead effects , j'ai çà qui arrive:
J'ai beau changer dans préférence RVB /RVBA et redémarrer photofiltre cela ne change rien.
Mon dll est dans mes dossiers ou je mets mes 8BF.
à priori il n'est pas sur mon diisque C, comme il me semble vous avez dit plus haut
Mes autres 8bf marchent
merci de m'aider
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Re: Ulead effects et dll
j'ai trouvé toute seule
j'ai enlevé mon ullead effects que j'avais dans mes documents, dans mon dossier jaune 8bf
j'ai suivi ce tuto http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... icle21.htm
j'ai donc mis le nouveau plugin dans program files et via le chemin ulead edffects dossier jaune (recréé) dans mes documents. Tout marche;
Par contre si quelqu'un pouvait me répondre:
avant ce plugin n'était pas à mettre dans program files, il marchait avec seulement le chemin des documents. est-ce une nouvelle version? pourquoi ce blème tout à coup ?
ce serait sympa de me répondre, merci d'avance
Voir peut-être avec Papy35 si il a des infos sur ce sujet.
Je ne connais pas spécialement ce plugin, mais tous ceux qui s'installent par l'intermédiaire d'un fichier exe
sont à déployer en général dans le dossier Program Files. Lors de l'installation plusieurs paramètres
sont enregistrés dans la base de registre, pour identifier le chemin de certains accessoires,
comme d'éventuelles dll, ou une clé d'enregistrement... (C'est pourquoi un copier/coller du dossier d'install ne suffit pas)
Si le programme d'install n'a pas invité à le faire au cours de la procédure,
Il reste ensuite à copier le fichier 8BF dans le dossier des autres plugins 8BF utilisés par PFS et bien sur redémarrer PFS.
Voilà, je n'en sais pas d'avantage. :)
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
merci tom, j'attendrais que papy me renseigne, de toute façon il n'y a pas d'urgence puisque çà remarche. merci à toi, bonne journée. :)
J'ai toujours fait mon installation dans Program Files (ou Programme maintenant avec vista et seven) et direction du fichier 8bf dans le dossier des Filtres 8bf.
idem pour Art texture de Ulead Effects
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
bonsoir papy. Ben moi non, directement dans mes documents et çà marchait...jusqu'à maintenant . Allons savoir ce qui se passe dans mon disque dur, déjà que celui que j'ai sur la tête je ne le comprend pas toujours ! :mrgreen:
merci , bonne soirée
