Suggestion - Lasso Selection
Paparazzi
Message par Paparazzi »
Hi folks,
Really consider myself lucky to have found a reference of this software on the betanews (GIMP) site.
Would like to make one suggestion. Will it be possible to have an option where when making a lasso sellection, the same can be done little by little?
I mean, select a portion stop, then continue, stop, continue and so on. This is because it is sometimes very difficult to select a portion from a large picture at one time.
Will really appreciate this
Thanks & Cheers
Translator
Message par Translator »
Traduction
Bonjour gens,
Considérez-vous vraiment chanceux avoir fondé une référence de ce
logiciel sur l'emplacement de betanews (GANSE).
Voudrait faire une suggestion. Volonté il soit possible d'avoir une option où en faisant un
sellection de lasso, les mêmes peuvent être faits peu par peu ?
Je veux dire, choisissez un arrêt de partie, continuez alors, arrêtez, continuez et ainsi de suite. C'est parce qu'il est parfois très difficile de choisir une partie à
partir d'une grande image en même temps.
La volonté apprécient vraiment ceci
Merci Et Acclamations
Il faut utiliser le mode de sélection polygone car on peut relacher le souris, aller boire un café et continuer à travailler :wink:
PhotoFiltre ne gère pas encore les intersections et unions de sélection ce qui limite en effet les possibilités.
Invité
Message par Invité »
En fait, ce qui serait bien, ça serait la possibilité de pouvoir bouger l'image au fur et à mesure.
Si je travaille en zoom 1600, vient un temps ou il faut déplacer l'image, alors je lache le lasso polygone, je vais sur les ascenseurs, et quand je reprends le lasso, il ne reprends pas là ou moi je le veux.
Maintenant à savoir si c'est facile à programmer...
Remarquer, il y a peut-être une technique que j'ignore... Si elle existe, s.v.p. dites-le moi!
Mifo
Version de PhotoFiltre : la dernière !
Processeur : AMD XP 1800+ ATHLON
Mémoire RAM : 512 MB DDR 2100
Message par Mifo »
Bon, ben semblerait que j'aie fait une gaffe quelque part avec pour conséquence que mon nom n'apparaît pas.
Donc le message précédent est de moi.
Poignées
Effectivement il y a un bug du côté de la sélection polygone quand on déplace les barres de défilement.
Le top, ce serait que la sélection ploygonale gère les poignées. J'ai vu que la 5.6 gèrera la déformation avec des poignées. Ça doit être facile de modifier juste la sélection avec cette méthode, non ? Peut-être pas ? :oops:
Ca n'a rien avoir car la déformation gère uniquement 4 points alors que la sélection polygone ou lasso gères jusqu'à 5000 points
Pour le moment c'est pas si simple (enfin j'ai pas encore trouvé)
D'accord, mais ne serait-il pas possible non pas forcément de placer des poignées à chaque "virage" mais aux points cliqués lors de la création d'une sélection ploygonale ? (on fait rarement 5000 points à la main :lol: )
Enfin bon, c'est pas pressé...
En théorie c'est vrai mais en pratique la gestion n'est pas faite au même endroit et ça pose pb. En plus je viens juste de développer le composant qui permet la déformation à l'aide des 4 points alors que la sélection polygone est basée sur une autre méthode. Il y a bien sur possibilité de l'adapter pour qu'il gère plus de points mais ça nécessite quand même pas mal d'adaptations. Si j'arrive à corriger le bug du scrolling pour cette version, ça sera déjà pas mal...
