Format png et Olympus Master 2
cg37
Version de PhotoFiltre : 10.14.2
Système d'exploitation : W.10
Processeur : Intel(R)Core(TM)3.20GHz
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
Bonjour.
Voici mon problème:
Quand j'enregistre une image au format .png (qui comporte des zones de transparence faites avec PhotoFiltre Studio X) dans Olympus Master 2, ce dernier ne conserve pas la transparence.
Comment faire pour enregistrer dans Olympus Master 2 des images comportant de la transparence et qui donc sont forcément en .png (ou en .gif) ?
Je sais bien que PhotoFiltre n'est pas en cause et directement concerné mais peut-être quelqu'un a-t-il un idée, on ne sait jamais.
Merci.
Re: Format png et Olympus Master 2
normalement dans PFS c'est automatique en exportant un calque en png, par exemple,
mais pour être certain que PFS enregistre bien la couche de transparence avec le png,
on peut vérifier dans le menu Image/Mode/ que la case RVBA (Couche Alpha) est bien cochée.
(Si PFS est capable d'ouvrir à nouveau un fichier avec sa transparence, c'est qu'elle a été correctement enregistrée.)
Il y a des infos sur ce sujet dans la documentation dont le lien se trouve au dessus de ton premier message.
A partir de là, l'image comporte ou non cette transparence de la couche alpha, dans le fichier enregistré,
si un autre logiciel utilisé pour visionner ou éditer n'a pas la capacité de gérer cette transparence,
c'est effectivement un problème qui nous dépasse.
Jaume44
Système d'exploitation : w7
Re: Format png et Olympus Master 2 (TOM)
Message par Jaume44 »
I have Olympus Master 2, and it will open .png files, however it does not have the option of transparancy. If one were to look at the save options, there is NOT AN OPTION for .png files. Again OM2 will open a .png file, without the transparency........I address this to you Tom so you may explain this......Jack PS, I think I have repeated what you already explained, but maybe not.......
Hi Jack,
thanks for your contribution. No you have'nt repeat anything, quite the contrary you know the software and i don't. :)
==> Pour les francophones : Jack nous dit que Olympus Master2 ouvre les png mais sans transparence.
Il n'y a pas d'option pour les fichiers png dans les choix de sauvegarde.
cg37
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
Merci à vous
