Je cherche un plugin gratuit de détourage sachant que GML Matting n'est plus gratuit depuis le 1er septembre (je suis arrivé trop tard).
plugin de détourage
cg37
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 10.14.2
- Système d'exploitation : W.10
- Processeur : Intel(R)Core(TM)3.20GHz
- Mémoire RAM : 16 Go
Taobert
- Version de PhotoFiltre : Studio 10.10.1
- Système d'exploitation : Linux - Lubuntu 14.04
- Processeur : Intel Celeron 2,66GHz
- Mémoire RAM : 1,24 Go
Re: plugin de détourage
Apparemment on peut encore le télécharger ICI ... dans sa version gratuite, enfin j'espère !
cg37
Effectivement. Impeccable. Je l'ai installé et tout marche bien.
Inutile de dire que je garde le setup.exe très précieusement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Version de PhotoFiltre : la dernière
Je ne connaissais pas ce plugin, c'est efficace?
Bonsoir Ric, les affaires vont bien ? Toujours en voyage ?
Bah c'est pas mauvais comme résultat, mais ça ne règle pas le problème des cheveux dans le vent.
En fait, la limite de la qualité du détourage tient au mode de transparence généré, c'est du tout ou rien pour simplifier.
Ce qui oblige souvent de reprendre le détourage comme un calque sur lequel on va devoir traiter les contours à la gomme,
pour obtenir la progressivité recherchée en transparence partielle.
Je passe assez souvent moins de temps à faire un détourage au polygone ou avec le nouvel outil de sélection vectorielle.
Mais pour des cas de contours assez nets, où la baguette magique est capable de faire une discrimination correcte,
le résultat des deux plugins GML est vraiment bluffant.
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
pour avoir essayé,je vais plus vite avec l'outil polygone
Taobert
Le plug-in GML Matting me fait penser à ce tutoriel.
Avec GML, on arrive à peu prés au même résultat, en évitant quelques étapes. Mais, il ne faut pas se faire d'illusion, on n'évitera pas le travail de fignolage (ou peaufinage)
N'oublions pas qu'avec PhotoFiltre il y a aussi le Détourage Optimisé, pas moins bon que GML Matting, à l'usage
Oui Bertrand je suis assez d'accord, le détourage optimisé est peut être moins spectaculaire mais bien aussi efficace
quand on s'est fait une bonne idée des réglages à privilégier en fonction des contours.
Tom a écrit :Bonsoir Ric, les affaires vont bien ? Toujours en voyage ?
Bah c'est pas mauvais comme résultat, mais ça ne règle pas le problème des cheveux dans le vent.![]()
Merci à tous pour vos réponses
Oui ça va bien Tom, je suis toujours à fond dans la photo et souvent du coté du Danemark
