Bonjour a tous.
Je recherche un tuto ou autre pour pouvoir apposer ma signature au bas de document .pdf ou .doc ou autres...
J'ai numérisé ma signature manuscrite,mais le tracé obtenu n'est pas très régulier (il faudrait refaire le tracé en noir profond) et le fond n'est pas transparent il est blanc.
L'idéal serait de garder que les tracé de ma signature sans fond rectangulaire derrière....
Je ne sais pas ou chercher pour faire cela... je n'ai aucune connaissances en photofiltre.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
numeriser ma signature manuscrite....
optik8
- Version de PhotoFiltre : 10
- Système d'exploitation : seven
- Processeur : i3
- Mémoire RAM : 4go
Re: numeriser ma signature manuscrite....
pour améliorer le résultat, il est prudent de faire des essais sur une copie de l'original : Menu Image / Dupliquer
Ensuite je commencerais par renforcer les contours pour que les traits soient plus marqués : Menu Filtre / Contours / Contours noirs.
Pour assainir le fond blanc, le mieux pour du texte est généralement d'augmenter les contrastes.
Cela réduit un peu l'épaisseur du trait noir mais si besoin on peut faire deux passes de contours noirs avant les contrastes.
Voilà, pour ma part, la signature numérique que j'utilise est sur fond blanc, ce qui ne pose aucun problème sur du papier blanc.
Il est possible de rendre le blanc transparent : Il faut passer l'image en mode RVBA : menu Image/Mode
Cliquer dans le blanc avec la baguette magique en mode couleur, puis menu Image /Couleur de transparence
et enregistrer l'image au format gif, ou mieux PNG.
Un petit tour dans la documentation du logiciel ? le lien se trouve juste au dessus de ton message dans les règles du Forum.
Sans être complètement parano, il faut aussi penser à l'usage qui peut être fait du document que l'on transmet avec sa signature.
Dans un mail, un document pdf ou autre, il est très facile de faire une capture d'image et de la réutiliser...
Donc ne jamais la publier sur le web.
A l'heure où l'on constate de plus en plus de vols d'identité, cela mérite réflexion ?
optik8
- Processeur : i3
- Mémoire RAM : 4go
Salut,
J'ai suivi tes explications, ça commence pas mal du tout.
J'ai fait les contours noirs... ça ne suffisait pas alors j'ai pris le pinceau et avec le zoom j'ai redessiné ma signature, le résultat est tres satisfaisant.
Le fond quant a lui j'ai essayer de le rendre transparent mais il y a toujours une multitude de petits points noir (le grammage du papier je pense) il faudrait que je récupère juste le trait de la signature et que je la pose sur un vrai fond transparent... une petite réduction pour qu'elle ne soit pas plus grosse que le texte ;d et zou ! ça devrait être parfait.
optik8
- Processeur : i3
- Mémoire RAM : 4go
Re salut.
J'ai réussi a avoir une très belle signature mais je n'arrive pas a la découper du fond qui est plein de petit points noirs...
Une idée peut être ?
Normalement la solution se trouve dans ma première réponse : il faut augmenter les contrastes.
Si cela ne suffit pas, il faut sélectionner les zones à traiter avec l'outil Lasso ou Polygone et remplir de la couleur du fond.
optik8
- Processeur : i3
- Mémoire RAM : 4go
J'ai de nouveau accès a mon pc ce soir tard je referai un essai
ilodoudou
- Version de PhotoFiltre : 6.5.3
Je réponds à ce post pour éviter d'en recréer un.
Je travaille des signatures avec PhotoFiltre, mais je débute un peu.
Ce sont des photos au format JPEG de signatures manuscrites au feutre noir.
Lorsque l'écriture est fine, Comment faire pour épaissir le trait??
D'avance merci
D'avance merci
excellente question au bon endroit ! on a effectivement besoin quelques fois d'épaissir le trait :
- j'utilise souvent le Filtre : Divers / Minimum avec un petit rayon,
mais cela rend plutôt mieux quand les bords des traits sont estompés, par contre peu d'effet sur des bords nets.
- Des résultats intéressants avec le Filtre : Artistique / Encre de chine ou Artistique / Contours encrés.
- Des résultats facilement ajustables avec le Réglage / Histogramme :
on peut resserrer le curseur "Minimum" vers la droite pour l’amener au contact de la courbe.
- Certains préfèreront le Réglage / Balance des blancs
on peut zoomer et pointer la pipette sur un gris plus foncé que la moyenne pour voir le résultat et ajuster si nécessaire.
ilodoudou
Enfin des pistes!!! Et plusieurs...
Je vous remercie infiniment, je regrette de ne pas avoir trouvé ce forum plus tôt.
J'ai déjà testé le Filtre Divers : C'est parfait!!!
Je vais garder les autres techniques pour la suite...
A bientôt sans doute,
Encore merci,
Linda
Encore merci,
Linda
