qualité d'image qui change après enregistrement
Greg01
Version de PhotoFiltre : 10.2.1
Système d'exploitation : 64 bits
Processeur : Intel Core i7 CPU
Mémoire RAM : 4.00 go
Message par Greg01 »
Quand je mets une image dans "photofiltre" et que par exemple ensuite je fait "flou artistique" j'ai mon image avec le flou, comme je le voulais
mais ensuite quand j'enregistre l'image et que je l'ouvre par la suite, la qualité n'est pas la même que l'image sur photofiltre et je ne sais pas d'où viens le problème
merci d'avance.. :clap:
Infos : Photofiltre 10.2.1 (64 bits) avec Windows 7 (64 bits)
Re: qualité d'image qui change après enregistrement
vous enregistrez sous quel format ? si c'est du JPEG il faut au moins une qualité de 90, sinon il vaut mieux utiliser le format PNG pour conserver toute la qualité des effets
Greg01
Antonio a écrit :vous enregistrez sous quel format ? si c'est du JPEG il faut au moins une qualité de 90, sinon il vaut mieux utiliser le format PNG pour conserver toute la qualité des effets
Ok je vais essayer et voir le résultat que ça donne, sinon pour le format PNG quand je l'enregistre j'ai le choix avec plusieurs "filtrage", lequel est le meilleur ??
Bonjour, :)
Les différents paramètres de l'enregistrement au format PNG sont décrits dans la doc officielle au chapitre Enregistrer une image. Voir ce lien http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm :wink:
Greg01
JCB a écrit :Bonjour, :)
Ok, merci je vais regarder la documentation :)
de toute façon, ça change rien au résultat, uniquement à la taille du fichier
