créer Tube à image => PFS
jemalu
Version de PhotoFiltre : PFS 10
Processeur : intel modèle E8500 3.16Ghz
Mémoire RAM : 4096 Mo
Message par jemalu »
J'utilise les tubes à images présents dans PFS avec des bords parfaits.
Quand je crée moi-même une image au format PNG, il y a toujours un bord qui n'est pas parfait (après avoir utilisé: Calque, Effet de bord,Lisser).
Y-a-t' il une méthode, un tutoriel permettant de créer des tubes aux contours nickel ?
Merci d'avance
Re: créer Tube à image
c'est un peu dommage que les spécialistes des tubes ne se manifestent pas. :?
Si tu fais une recherche avec Détourage dans ce paragraphe, tu en sauras autant que moi :
http://jptom.free.fr/PageFavori/Reference.htm#montage
Entre le nouveau tracé vectoriel, la gomme en mode inversé ou non, et les différents Effets de bord du menu Calque,
dont l'Effet de bord à Contour progressif réglable, tu devrais trouver ton bonheur ?
_
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Bonjour.
Je pense réussir pas mal les tubes, il y a plusieurs manières de faire, j'ai choisi celle-ci :
Prenons une image:
1)Tu ouvres photofiltre ( ben, oui, quand même ! )
2)Tu ouvres ton image
3)Tu fais Calque/ insérer un nouveau fond vierge. ( cela nous permettra de voir le calque sur des fonds de différentes couleurs)
4)Tu agrandis ton image. Moi pour celle-ci j'ai travaillé avec un agrandissement de 500%
5)Tu te places sur le calque.
6)Tu prends l'outil polygone et morceau par morceau tu vas suivre le pourtour et une fois les lignes rejointes faire "couper". Si tu as a un moment dévié un peu, en faisant Suppr , tu reviens de 1 clic en arrière.
Agrandis l'image, pour bien voir : Image
Quand tu as "coupé" cela donne çà : Image
7)Tu continues petit à petit...
8) Pour les cheveux par exemple, tu prends l'outil gomme, et tu avances par clic.
Voir ici : Image
Quand tu en es arrivé là :
9) Tu changes ta couleur de fond ( je prends toujours du noir et une autre couleur ):
C'est là que tu "fignoles". tu fais 2 ou 3 fois calque-lisser, tu corriges avec l'outil gomme, avec le polygone, tu rajoutes des cheveux avec le pinceau ( prend la couleur avec la pipette) , tu rechanges ta couleur de fond, tu refignoles...tu fais "lisser" à nouveau.
Voilà le résultat ( poignés coupés, j'ai rajouté des mains trouvées sur le net) : ):
Astuces: Tu peux faire effectivement que "lisser" des sujets sur fonds unis mais il te faudra peut-être utiliser la partie 9 et fignoler.
A la place du polygone, quand tu as des lignes droites , utilise le rectangle pour couper, et le rond pour découper des ronds ( fort, là hein ! )
exemple sur ce Photophore, pour les 2 côtés verticaux j'ai coupé avec le rectangle, plus rapide et surtout très net.
Voili, voulou, c'est tout.
Si vous avez un soucis je suis là !
bisous
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Si vous avez ce genre de découpage à faire Image
1) ouvrir l'image
2) calque/insérer un nouveau fond > vierge
3) selectionné le fond, colorez le fond en noir en prenant outil de remplissage
comme ceci:
Une fois le fond devenu noir, sélectionné le calque lampe.
4) Avec la baguette magique, sélectonné le fond blanc
5) edition/ couper
là avec le fond noir vous voyez que c'est déjà presque parfait
et vous faites plusieurs fois
6) calque / effet de bord > lisser
et là
7) calque > exporter le calque....
voilà !
A bientôt
Merci Macha,
voilà un super tutoriel, que je repasserai dans le forum qui va bien lorsque le demandeur se serra manifesté.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
merci Tom, à ton service, quand tu veux ! :)
Bravo et merci pour ce tuto Macha!
jemalu
Bonjour Macha
Je n'avais pas répondu avant (vacances).
Merci beaucoup pour ces explications qui m'ont bien aidé.
A bientôt
[Tom] Je déplace depuis Support graphique [/Tom]
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Re: créer Tube à image => PFS
Bonjour, a quand vous voulez !
