Tous les plugins en un seul fichier ZIP
En attendant une nouvelle version setup, voici un fichier zip qui contient tous les plugins (11.4 Mo) :
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/p ... filtre.zip
Re: Tous les plugins en un seul fichier ZIP
Bonjour et merci Antonio,je l'ai indiqué sur mon tuto pour les Plugins pfl (Modules externes) ici
C'est la même marche à suivre que pour les charger un par un.
Bon après-midi
j'essaye de faire un setup interactif avec choix ou détection de la version et proposition des différents dossiers, mais comme je connais pas du tout le script utilisé par NSIS, faut que je fasse quelques recherches et essai avant...donc ça peux prendre 2 à 3 semaines...
j'ai mis à jour le zip pour supprimer le plugin ImpXnView.pfl
voici comment je vais faire :
(j'ai choisi le plus simple possible avec NSIS, par contre, pas de vérification de l'existence du dossier Plugins destination)
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/test_ppp2.exe
des remarques sur la forme ?
Premier étonnement : il n'a même pas fait tousser mon pare-feu. ???
Le téléchargement est sans problème.
Le choix entre PhotoFiltre et PhotoFiltre Studio X est intéressant pour ceux qui ont installé
avec la version setup sans changer les noms de dossier.
==> y a pas de téléchargement, tous les plugins seront intégrés à l'exe :wink:
pour ceux qui ont installé avec la version setup sans changer les noms de dossier.
==> c'est ça le hic, ceux qui ont pas installé dans le dossier par défaut, c'est pas détecté. Pas détecté non plus si laversion sélectionnée n'est pas la bonne, sinon c'est trop compliqué en script :cry:
Arf... :lol: ça me rassure pour l'efficacité de mon pare-feu.
Pour le choix du dossier, l'outil permet quand même de vérifier le chemin et de le rectifier si besoin est,
voire même de créer le dossier Plugins si d'aventure il n'avait pas été installé. Ce n'est déjà pas si mal.
Je viens de faire un essai aussi dans les 2 versions avec vista,pas de problème,pour une mise à jour.
Puis,j'ai enlevé mes dossiers Plugins.
Les nouveaux dossiers Plugins se sont crées avec les 2 plugins dedans sans aucun problème.
Pas de problème avec le pare-feu.
Merci Antonio.
ok, je continue avec ça alors. Normalement il est possible de détecter automatiquement PFS X dans la base de registre, je vais donc tenter ça aussi...
voilà la V2 : je teste si la version PFS X est présente dans la base de registre ?
si oui, je propose PFS X par défaut avec le dossier trouvé
sinon, je propose PF6 avec le dossier par défaut (impossible à détecter sans recherche complète sur le disque donc ça vaut pas le coup)
si c'est OK pour vous, je rajoute tous les plusgins (un peu long car il faut le faire fichier par fichier pour les 36 plugins)
vous pouvez tester directement la version finalisée, c'est plus simple :wink:
(36 plugins / 9Mo)
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/PPP_II.exe
C'est tout bon pour moi. Rapide et propre.
La détection du nom de dossier de Studio X est correcte malgré l'existence de plusieurs dossiers de versions.
On part du principe que les fichiers 8bf.pfl, PfiShellExt.dll et Raw.pfl sont déjà en place ?
D'autant qu'ils sont tous trois spécifiques de la version Studio.
C'est bon pour moi aussi aussi bien dans la studio que dans la gratuite.Impec...
Merci...
Le plugin XnView n'y figurant pas (ni sur le site d'ailleurs) est-il définitivement abandonné ou simplement en sursis?
==> personnellement je préfère car il apporte rien de plus que xnview qui est gratuit et qui en plus est mis à jour régulièrement :wink:
==> oui car c'est installé par le setup de PFS X
