Impression avec ACROBAT
Multi411
Version de PhotoFiltre : 6.1
Système d'exploitation : win XP pro SP2
Message par Multi411 »
Je ne suis pas capable de créer un fichier PDF avec Photofiltre depuis que j'ai installé Acrobat Standard. Ça imprime toujours une page blanche. (Acrobat 7.0 Standard)
Quelque chose à faire ?
Photofiltre est le seul logiciel avec lequel l'impression avec Acrobat ne fonctionne pas. Tous mes autres logiciels sont OK.
Carl Garon
Version de PhotoFiltre : photoflltrestudio x 10.14.1
Processeur : core 4 Intel I3
Mémoire RAM : 16 G
Re: Impression avec ACROBAT
Message par Carl Garon »
Salut!
Je crois que tu mélanges les choses :
1-) Photofiltre et acrobat reader sont deux logiciels complètement indépendant l'un de l'autre.
2-) Photofiltre ne sert pas et n'as jamais servie à la création de fichier PDF.
Si tu as des problème à imprimer des fichier acrobat reader ce n'est sûrement pas à cause de photofiltre. Sûrement que Tom saura mieux que moi t'aider à démêler tout ça... :wink:
avant d'aller plus loin, la version actuelle de PhotoFiltre est la 6.4.0,
même si il y a peu de chances que cela ait un impact sur le problème exposé. :)
Je ne connais pas l'imprimante virtuelle d'Adobe, mais j'utilise PDF Creator sans aucun problème,
peut-être y a-t-il un paramètre à configurer dans les Options du logiciel Adobe ?
Multi411
Désolé Carl mais c'est toi qui n'a pas compris mon problème.
Je ne désire pas créer un "document" pdf avec Photofiltre, je désire faire une impression pdf de mon travail dans Photofiltre.
C'est pas l'impression avec Acrobat qui ne fonctionne plus, c'est la création d'un fichier pdf à partir de Photofiltre.
Tom, je ne peux pas installer autre chose sur mon poste, je suis régie par les contraintes de mon employeur et des services informatiques. Mais pourquoi tous mes autres logiciels sont OK, seulement Photofiltre qui ne fonctionne plus??? C'est ça ma question et mon problème.
picon54
Mémoire RAM : 1Go
Message par picon54 »
bonsoir, si tu colles l'image photofiltre dans Writer
(traitement de texte de la suite gratuite "Open Office"), ensuite tu enregistres
le fichier writer et tu "exportes" en pdf peutetre est ce la solution???"
Taobert
Version de PhotoFiltre : Studio 10.10.1
Système d'exploitation : Linux - Lubuntu 14.04
Processeur : Intel Celeron 2,66GHz
Mémoire RAM : 1,24 Go
Message par Taobert »
Si je peux me permettre ...
J'ai à la fois Photofiltre (Studio) et PDFCreator installés sur ma machine et je n'ai aucun problème pour créer un PDF avec une image que j'ai chargée dans PFS.
Je fais : Fichier/Imprimer ... puis je clique sur le bouton [Configurer ...] et dans la fenêtre Configuration d'Impression qui s'affiche je sélectionne le nom de mon imprimante virtuelle "PDFCreator", je valide par [OK] puis je clique sur [Imprimer] (dans PFS) ... ce qui lance PDFCreator, etc., etc.
De cette manière un document PDF est créé à partir de Photofiltre, par l'intermédiaire de PDFCreator (mais il faut que l'imprimante virtuelle PDFCreator soit installée, ce qui se fait automatiquement avec l'installation de PDFCreator normalement)
J'espère que cela peut aider, si j'ai bien compris le problème ... sinon il y a effectivement la solution OpenOffice, mais tout dépend de la taille de l'image
P.S. : je n'ai pas installé Photofiltre (simple) sur mon ordi, donc je ne peux pas vérifier si ce que j'ai avancé pour PhotoFiltre Studio fonctionne aussi pour Photofiltre ...
J'utilise aussi PDFCreator 9 avec PF et PFS depuis pas mal d'années sans soucis, donc je pense aussi que c'est un problème de config...mais pas forcément évident à résoudre avec toutes les versions de windows :cry:
Par contre, il me semble que PDFCreator n'est pas lié à Acrobat, donc c'est pas dit que si l'un fonctionne bien l'autre aussi :wink:
