sélection vers vectoriel
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
merci antonio pour cette nouvelle version.
je suis désolé de me manifester ,mais je n'ai pas compris comment convertir une sélection en tracé vectoriel.
Re: sélection vers vectoriel
Menu Outils > Tracé vectoriel > Convertir la sélection
J'avais oublié ça dans mes explications, du coup,j'ai complété et modifié un peu.
Bon week-end
Bon week-end
Peut-être serait-il bon de rappeler que cette conversion n'est possible directement qu'avec des sélections vectorielles
tracées avec les outils de sélections A à J, y compris les outils polygones et lasso,
- mais pas avec une sélection à la baguette magique qui est une sélection bitmap.
- pour pouvoir le faire, c'est un peu long : il faut passer par le module externe Contour vers sélection,
en remplissant la forme de la sélection avec du noir, enregistrer la sélection, puis la charger pour la convertir.
Merci Tom,c'est noté dans mes explications avec un renvoi sur ce message pour ceux qui voudront quand même l'effectuer avec tes explications mais je pense que tout ça sera dans l'Aide mise à jour.
- Mémoire RAM : 4go
merci,de suis désolé,je n'ai pas pensé à revenir vers le tracé vectoriel pour convertir.
mon erreur servira peut être à d'autres.
osis
- Version de PhotoFiltre : PFS
- Système d'exploitation : XP
- Mémoire RAM : 512
Oui, je me suis fait la réflexion que sur une sélection dans le menu contextuel, on a le choix "masquer la sélection" (que je n'utilise jamais) il serait très pratique d'avoir "passage en traçé"
Cela dit c'est déja énorme en l'état!!
Cdlmt
Osis
Cdlmt
Osis
Papyboom
- Version de PhotoFiltre : 10.3.3
- Système d'exploitation : Windows 7 (64 bits) Pack1
- Processeur : Pentium Dual Core 2.10 Ghz
- Mémoire RAM : 4 Go
"Masquer la sélection" est bien utile et personnellement j'utilise assez souvent... Je pense que ton idée est bonne mais en préservant ce qui existe.osis a écrit :Oui, je me suis fait la réflexion que sur une sélection dans le menu contextuel, on a le choix "masquer la sélection" (que je n'utilise jamais) il serait très pratique d'avoir "passage en traçé"
Cela dit c'est déja énorme en l'état!!![]()
Cdlmt
Osis
osis
- Mémoire RAM : 512
Aie! j'ai l'impression que j'attendais trop de la sélection / tracé vectoriel ?
1) je détoure un objet ou un personnage,
2) j'en fait un calque
3) je fait "selection/selectionner le calque"
4) et là je veux faire "Outil/tracé vectoriel / convertir la sélection" pour manipuler
patatrac ... "convertir la sélection" est grisé .....
Je comprend pas bien le problème ou l'erreur (if any)? y-at-il une autre solution ou un moyen de contournement ?
Cdlmt
Osis
Cdlmt
Osis
peut-être en lisant ce qui est déjà écrit plus haut ?
Le contour d'un calque est une sélection du même type que ce que l'on obtient avec la baguette magique,
c'est une sélection de type bitmap.
En deux, il faut enregistrer la sélection : menu Sélection / Enregistrer la forme
ou la transformer avant de créer le calque, car faite au lasso ou au polygone en une seule fois, c'est du vectoriel.
mais faite au lasso ou au polygone en plusieurs fois par union ou soustraction de sélections, on est passé en mode bitmap.
Bah oui c'est un peu drôle mais l'imagerie numérique est construite comme ça et Antonio est bien obligé de faire avec.
De toute façon, la sélection qui a servi a détourer le calque reste mémorisée, donc au lieu de sélectionner le calque c'est plus simple d'afficher la sélection tout simplement
osis
- Mémoire RAM : 512
Je me suis complétement fourvoyé
! je pensais que la courbe de Bezier allait pourvoir s'appliquer à l'objet sélectionné (par exemple pouvoir déformer un personnage, le courber après l'avoir sélectionné ... un filtre surpuissant (le filtre Pinnochio à la puissance 10 !!!) on en tirant sur un point de bezier le contenu de l'objet allait se déformer !
Je comprend maintenant que j'ai complétement phantasmé ! Honte à moi
Cdlmt
Osis
Cdlmt
Osis
