installation plugins via photofiltre plugins pack impossible
Sous-forum pour l'assistance à l'utilisation du PhotoFiltre Plugins Pack (PPP ou 3P)
variaweb
Système d'exploitation : windows
Processeur : athlon 3000
Mémoire RAM : 2048
Message par variaweb »
bonjour,
J'anime une petite session informatique et photo. num. dans un centre social.Nous avons voulu télécharger certains plugins en utilisant photofiltre plugins pack impossible d'aboutir. Nous avons le message: la tentative de récupération du fichier à échoué ou bien sur un autre PC : la liste n'est plus au format adéquat.Je ne sais pas ou est le problème :?: . Si vous pouviez nous aider, merci beaucoup.
Re: installation plugins via photofiltre plugins pack impossible
effectivement les données utilisées nécessitent une mise à jour et devront attendre la disponibilité du développeur.
Dans l'immédiat suivre les indications figurant au bas de la page des Plugins pour les installer manuellement.
variaweb
Mémoire RAM : 2048
Merci à tom de sa réponse, je craignais un mauvais paramètre de mon coté j'avais désactivé le pare feu au cas ou....
Nous allons attendre que ce petit problème soit corrigé.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
je vais attendre donc un peu moi aussi...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Merci pour cette réponse rapide. A +
graphparty
Version de PhotoFiltre : pfs x
Système d'exploitation : xp et linux
Processeur : athlon 3000+
Mémoire RAM : 1go
Message par graphparty »
merci pour les infos bonne journée .
TJ
Version de PhotoFiltre : Photofiltre studio X 10.2.1
Message par TJ »
Tom a écrit :Bonjour,
Je me disais aussi...
Heureusement qu'il y a de la lumière par ici!
Je tentais en vain d'installer des plugins!... :(
Sur ton conseil, j'essaie de suivre le lien mais ne parviens pas à en installer un seul...
Est-ce normal docteur? :roll:
Y'a un truc qui m'échappe... :roll:
antier
Version de PhotoFiltre : PFS X
Système d'exploitation : Windows 11 64
Processeur : i7-8700K CPU @ 3.70GHz
Mémoire RAM : 16
Message par antier »
+ 1 avec tous les messages précédents.
Attendons... (pas trop longtemps ?)
Edit : en même temps, manuellement, ça marche très bien aussi !
Dernière modification par antier le 26 mars 2010 0:54, modifié 1 fois.
Bah que dire de plus ? :
Installation d'un plugin
Décompressez le contenu de l'archive dans le dossier Plugins de PhotoFiltre. Redémarrez ensuite
PhotoFiltre pour charger le module.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
BONJOURTOUT LE MODE §
uNe fois Photofiltre re-lancé, n'oublies pas de cocher dans Affichage> barre de modules
TJ
Message par TJ »
Merci d'avoir répondu à mes remarques et questions.
Toutefois, il doit me manquer quelques neurones car je ne parviens pas à "décompresser" les plugins. :roll:
Si quelqu'un pouvait me mettre sur une piste?...(Est-il nécessaire d'avoir un logiciel spécifique? Y a-t-il une manipulation spécifique?...).
J'ai déjà installé PFS et tout s'était installé... un miracle de la technologie sans doute? :)
Merci de bien vouloir me répondre.
Dans l'Explorateur Windows double clic sur l'archive (l'extension du nom de fichier = .zip) ,
sélectionner dans l'archive les fichiers qui s'y trouvent, (Extensions .pfl et .txt)
clic droit / copier et coller dans le dossiers des Plugins de PhotoFiltre.
TJ
Message par TJ »
Tom a écrit :Dans l'Explorateur Windows double clic sur l'archive (extension .zip) ,
sélectionner dans l'archive les fichiers les fichiers qui s'y trouvent, (Extensions .pfl et .txt)
Merci pour cette réponse, je vais de ce pas m'y atteler.
Bonne soirée.
satsu
Version de PhotoFiltre : v10
Message par satsu »
moi aussi j'ai le meme probleme de ....adequa mais je doit quoi faire? [j'ai cite cette reponse car j'ai rien compris] :roll:
Le format zip n'est pas spécifique à PhotoFiltre, c'est un standard au même titre que le jpeg, png, rar, gif, pdf, etc...donc le plus tôt on apprend à l'utiliser, mieux on se porte :wink:
