PFS X 10.3.0 beta (pour utilisateurs avancés !)
Attention, c'est un peu plus compliqué que d'habiture, donc uniquement pour les utilisateurs ayant des bonnes notions PC :wink:
1. Il faut créer un nouveau sous dossier "Paths" au même niveau que Masks, Selections, Brushes...
2. Copier le fichier libraw.pfl dans le dossier Plugins : c'est un nouveau module pour lire les images RAW (liste des caméras et modèles au 22/12/2009). A voir donc s'il 'est plus efficace que l'ancien (il vaut mieux désactiver la balance automatique dans les préférences)
3. Copier le fichier pfsx1030.exe dans le dossier PhotoFiltre Studio
4. Nouveautés :
- Nouvel outils Tracé vectoriel
- Nouveau format *.pfv (PhotoFiltre Vectorial) pour les tracés
- Le filtre dégradé travaille sur calque transparent (mode RGBA)
- Forme Coins arrondis paramétrable (menu Sélection)
- L'outil déformation de calque conserve le ratio par défaut (touche Maj pour annuler)
- Ajout de l'option de conservation du ratio pour les sélections
- Fermeture de la sélection polygone par clique droit (et non double-clique)
- Correction bug dans le filtre artistique Crayon noir (si sélection)
- Optimisation du dessin avec sélection en cours (lissage après dessin plus rapide)
- Amélioration du lissage des polygones et des contours (ellipse par exemple)
- Damier de transparence plus clair (pour que la sélection soit plus visible)
- Corrections de bugs
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1030.zip
Gregory
Version de PhotoFiltre : Version d'essais PFS X
Processeur : Intel Pentium M 1.73GHz
Mémoire RAM : 1Go
Re: PFS X 10.3.0 beta (pour utilisateurs avancés !)
Message par Gregory »
Antonio a écrit :2. Copier le fichier libraw.pfl dans le dossier Plugins : c'est un nouveau module pour lire les images RAW (liste des caméras et modèles au 22/12/2009). A voir donc s'il 'est plus efficace que l'ancien (il vaut mieux désactiver la balance automatique dans les préférences)
Pour les RAW ( les .CR2 du Canon 450D ) ça marche impeccable ... :clap:
Apple
Version de PhotoFiltre : Studio x
Processeur : Intel Pentium T4200
Message par Apple »
Je n'est pas le fichier
libraw.pfl
Bonsoir, :)
Dans le zip le fichier s'appelle rawlib.pfl. C'est celui-ci qu'il faut copier dans le dossier Plugins. :wink:
comme je l'ai signalé, c'est version en cours de test pour utilisateurs avancés, ce n'est pas une nouvelle version à télécharger :wink:
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Message par sergiomaz »
Bonjour et merci Antonio,essai sans bug...bonne journée.
Bonjour, je n'y connais rien en mode Béziers etc... mais j'ai voulu essayer, j'avais un dessin qui me plaisait mais j'ai lissé et ça ne me convient plus. Impossible apparemment d'annuler. Est-ce normal ?
En faisant le clic droit les options suivantes sont cochées :
Réinitialiser
fermer la boucle
mode Béziers
points de contrôles symétriques.
Sinon, cet outil semble superbe pour dessiner des formes.
Bonjour nordiste, :)
Après lissage, pour revenir au tracé initial pour l'ensemble des points, dans le menu contextuel, il faut cliquer sur Réinitialiser tous les points.
Si Réinitialiser est coché, cela permet en cliquant sur un point lissé de revenir à l'état initial de celui-ci.
Quelques touches de raccourcis à utiliser avec le Tracé vectoriel. :wink:
Avec les modes Ajouter, Supprimer, Réinitialiser ou Déplacer tous les points cochés:
CTRL Force le mode Modifier en survolant un point.
MAJ Force le mode Supprimer en survolant un point.
Avec le mode Modifier coché :
CTRL Force le mode Ajouter
Avec le Mode Bézier coché :
Un double-clic sur un point (en flip-flop) permet de lisser ce point ou de le réinitialiser.
ok merci beaucoup :lol:
Beta 5 : mise à jour pour les RAW
Je viens de tester les deux façons d'ouvrir le Raw CR2 avec et sans balance des blancs auto,
et le Mix des deux à 50/50 (Idée signée Antonio) permet d'obtenir, avec un p'tit coup d'histogramme,
quasi la même chose que le développement brut à partir du logiciel DPP de Canon, sans zone surex,
et pour ma part, je trouve que c'est même un peu mieux en texture. (moins de lissage)
fin des beta tests car aucun bug n'a été signalé depuis Lundi...sortie officielle en avril :wink:
