modification de diapos numérisées
patrac
- Version de PhotoFiltre : v. 6.3.1
- Système d'exploitation : windows xp sp3
- Processeur : intel E5200 2.5 ghz
- Mémoire RAM : 2048
Je viens de faire numériser 532 diapos (bon état), le résultat me déçoit car elles sont toutes trés foncées par rapport à l'original. J'ai essayé avec photofiltre luminosité/contraste, mais en augmentant la luminosité elles deviennent trop pâles et si on augmente considérablement le contraste on se rapproche du départ. Pour en avoir le coeur net j'ai revisionné quelques diapos et j'ai le sentiment d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre. Existe-t-il une ou des manips pour remédier à ce souci ? J'ai également bidouillé avec correction gamma et contraste, il me semble que ça donne un meilleur résultat, mais étant zéro en photos je viens vous demander conseil, merci
Re: modification de diapos numérisées
Il faut utiliser la correction gamma avec une valeur 1.2 à 1.4 ou l'histogramme.
Il y a prèsque toujours un décalage de luminosité entre l'écran et l'impression, souvent c'est corrigé par des profils mais en général il faut le faire manuellement
patrac
Merci de votre aide. Je vais m'atteler au travail car je pense qu'il faut que j'intervienne sur les photos une à une et non par groupe de photos ? Merci
il faut faire un essai sur une photo pour ajuster la correction. Ensuite, si c'est la même imprimante, la même valeur pourra être utilisée en mode automatisation.
(attention, toujours travailler sur des copies des images !!!)
patrac
J'apporte une précision, ce n'est pas en imprimant mes diapos numérisées que j'ai constaté une luminosité trop foncée par rapport à l'original mais en les visionnant sur mon pc. Donc est-ce que j'applique toujours la modification "correction gamma" car c'est vraiment important par rapport à la projection sur écran de l'original. Merci
patrac
J'ai appliqué toutes les possibilités des différents liens transmis : pas de modification sur la luminosité de mes photos.
J'ai visualisé quelques numérisations sur un autre pc : même résultat.
J'ai imprimé quelques numérisations pour le cas où celà proviendrait de mon écran : même résultat.
J'ai présenté une réclamation au site sur lequel j'ai confié ces numérisations, pour eux tout est correct et même pas mal par rapport à d'autres travaux qu'ils ont eu à faire.
Je ne sais plus quoi penser et je crois que je vais être obligé de faire une correction gamma à toutes, car je souhaite les faire développer sur papier et je tiens à envoyer quelque chose de correct.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Qu'en pensez-vous ?
C'est comme si tu consultais un médecin par téléphone.
Personnellement je ne peux pas avoir d'avis précis sur une situation sans la vérifier.
Par contre le raisonnement global est bon : si ton écran n'est pas sensiblement modifié par la calibration,
si les scans sont sombres également sur d'autres écrans, il faut probablement les éclaircir.
Antonio t'a conseillé de faire des essais sur quelques copies de photos, c'est certainement la première chose à faire.
Penser que lorsqu'on éclaircit, cela diminue aussi les contrastes.
patrac
OK je me mets au boulot, merci
patrac
Bien qu'une consultation à distance ne soit pas le top, je voudrais tenter une dernière explication et conseil. Puis-je vous envoyer deux images pour ce faire ? Une est une diapo prise en photo avec un APN sony lors d'une projection sur écran carton avec un projecteur Heurtier et la deuxième est la même vue après numérisation dont je ne suis pas satisfait. Si c'est possible pouvez-vous m'indiquer votre méthode. Je vous remercie.
le téléphone ne permet pas de faire un diagnostic visuel, mais avec une image ça devient possible.
Tu peux suivre les indications des annonces du Forum Galerie pour poster une image.
patrac
voici le lien pour l'examen de mes 2 photos en question, l'original n'est pas net, j'ai photographié ma diapo sans appui. Merci
http://img9.imageshack.us/i/originalvs.jpg/
http://img132.imageshack.us/i/numrise.jpg/
Oui, en effet si elles sont toutes dans cet état, le traitement par lot ne pourra pas donner grand chose.
Celle-ci est un bel exemple de contre-jour et nécessite un traitement particulier.
Voici un essai de traitement avec PF Studio, avec le tuto que j'ai publié sur mon site complété par un calque gris en incrustation,
pour traiter localement les contrastes. Un peu de saturation, une balance des blancs et un poil de netteté.
http://jptom.free.fr/Only4you/numrise_t_2.jpg
autre version :
http://jptom.free.fr/Only4you/numrise_t_3_bdb.jpg
Il faudrait voir ce que ça donne sur des clichés moins particuliers, car je trouve que les scans contiennent beaucoup de bruit numérique.
Mais il est certain que si la diapo en contient déjà à l'origine, ça ne peut pas s'améliorer sauf à perdre de la netteté.
autre version :
