Bonjour à tous et merci pour tout
Quand je place un masque sur une image, je n'obtiens pas de transparence autour mais une couleur verte
Que dois-je faire ?
Pas de transparence autour des masques
Bonjour Cathy,
Il me manque une information pour comprendre : de quelle façon appliques-tu le masque sur l'image. D'ou vient le masque ? De l'explorateur d'images de PhotoFiltre ? Quelle fonction est en cours quand le fond devient vert ?
La couleur verte que tu évoques est probablement la couleur de fond par défaut lorsque la transparence est désactivée.
Tout dépend de l'outil ou la fonction que tu utilises, si tu fais un collage, fais un clic droit sur la sélection avant de coller et gère la transparence sur cette couleur verte.
A bientôt pour plus de précisions.
- Mémoire RAM : 4 GB
Cette couleur est-elle présente dans les 'Paramètres' de la fenêtre 'PhotoMasque' ?
Si oui,
vous pouvez jouer avec le bouton en dessous et à gauche de la vignette du masque, il inverse le masque en positif ou négatif.
vous pouvez obtenir une couleur de transparence (pour faire un copier/coller par exemple) autour de votre masque, il faut dans le menu déroulant choisir la fonction 'Transparence'. Vous devez jouer avec le bouton en dessous et à gauche de la vignette du masque.
Editer en même temps que Tom
Si oui,
