Module Tracé vectoriel avec courbes de Bézier
Pour les curieux, voici le module qui sera intégré à PhotoFiltre Studio. Ca avance pas mal, j'ai du réviser mes cours de trigonométrie car tout y passe :
- coefficient directeur
- projection orthogonale
- distance entre 2 points
- tangente et tangente inverse
- angle formé par 2 droites
- vecteur normal
- distance entre un point et une droite
- distance entre un point et une courbe de Bézier
- symétrie par rapport à un point
- médiane et médiatrice
Je bloque encore sur l'algo de lissage des angles qui bug avec certains angles optuts :-(
Le principe sera de toute façon celui proposé dans ce module. Utilisez le bouton droit de la souris pour changer le mode d'action..
Pour insérer un point, il faut cliquer à proximité d'un côté droit ou courbé (à moins de 7 pixels), sinon le point est ajouté en fin de liste.
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/BezierTest.zip (300Ko)
Re: Module Tracé vectoriel avec courbes de Bézier
Ouh là !!!!
Je sens que ça va faire un malheur. :D
En mode Bézier c'est d'une très grande fluidité. Super :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
(Le lissage des angles semble inverser les sens des chemins adjacents à certains points)
Je ne m'y connais pas trop avec ce genre de tracés mais les quelques essais que je viens de faire me semblent pouvoir permettre de faire des choses nouvelles.
Bravo et merci pour ces évolutions.
==> ouf, j'ai trouvé le bug : j'inverse les points de contrôles si l'angle formé par les 2 arrêtes est négatif ou si la valeur absolue est supérieure à PI (angle obtus). Mais s'il est négatif et si sa valeur absolue est supérieur à PI, ça devient un angle aigu donc faut pas inversé :wink:
On peut aussi tracé la courbe en mode lissage :
Bonsoir, :)
C'est trés bien.
C'est rapide et fluide comme l'indique Tom. :wink:
Vivement que l'on puisse avoir une image dessous et que l'on puisse transformé le tracé en sélection. :?
Impressionnant. Le lissage est cette fois dans le bon sens.
J'aime beaucoup et je pense que ça va plaire à tous les graphistes. :D
super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
faut que je rajoute la possibilité d'enregistrer et charger depuis un fichier comme pour les sélections (avec un dossier dédier qui servira de ressource)
j'allais te le demander,par contre j'espère qu'on pourra tracer sur calque transparent.
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Message par sergiomaz »
Bonjour ....essai et bloqué......sorti avec ctrl/alt/supp.....
Bravo Sergio, :clap: :clap: :clap: :)
A peine commencé et tu nous le mets déjà en pane ! :lol: :lol: :lol:
En tout cas ça fait partie de la batterie de tests à effectuer.
faudrait déjà savoir ce qui a provoqué le bug car avec seulement l'affichage j'ai du mal :wink:
petite mise à jour :
- correction de bugs
- impossible de dépasser les limites de l'image lors des déplacements
- possibilité de remplir une forme de Bézier avec lissage
ça se finalise :wink:
Mémoire RAM : 6go
Bonjour et merci Antonio çà marche...pas de bug...
Bonsoir, :)
Quelques tests effectués. :wink:
On peut remplir une courbe non fermée. Normal ?
Très bien le remplissage. On ne voit pas d'effet d'escalier, quand on remplit une courbe avec les angles lissés.
