Bonjour à tous,
j'aimerais de l'aide svp.
J'ai scanné une photo sur photofiltre à 720 dpi, et l'image résultante fait 4263x5218 pixels (ou 15.04 sur 18.41 cm).
Je souhaite développer cette image rigoureusement dans les mêmes dimensions en centimètre.
Comment dois-je procéder ?
Je pense qu'il faut que j'ouvre une nouvelle fenêtre avec le format numérique juste au dessus (mais lequel?) et que j'insère l'image scanée dessus. Ensuite du découpage mais là je suis capable ...
J'ai vraiment peur de perdre mes dimensions en cm, voila pourquoi je vous sollicite
Je remercie d'avance toutes les bonnes âmes qui me viendront en aide
La brunette, merci
PS: soyez indulgent envers une demoiselle qui est fâchée entre les pixels et cm ...
Pixels et centimètres
bru_37
- Version de PhotoFiltre : 3.3.2
- Système d'exploitation : xp sp3
Re: Pixels et centimètres
Il faut allez dans le menu Image > taille de l'image, sélectionnez cm et forcer le dpi si nécessaire ainsi que les dimensions logiques en cm. Ensuite enregistrer sous un format qui supporte ça, soit (PNG, JPEG, BMP ou TIFF)
giot
- Version de PhotoFiltre : PFS X
- Système d'exploitation : windos 10
Bah il ne suffit pas de dire que tu as mesuré à l'écran avec un affichage de 100%,
encore faut-il vérifier quelle est la résolution réelle de ton écran.
Si l'écran fait 1280 pixels de large et qu'il mesure 37.8 cm : la résolution sera 1280 / 37.8 * 2.54 = 86 ppp,
et non 96 comme l'annonce windows dans les propriétés d'écran.
Et avec cette valeur vérifiée, pour mon écran, les mesures dans PF à 100% sont exactes.
Mais l'essentiel est que PhotoFiltre transmette les bonnes valeurs à ton imprimante.
Et tu peux faire le test avec une pochette de CD où l'on a besoin de précision,
en prenant une image blanche et en cochant "Taille réelle" et "Imprimer les traits de coupe"
(cela permet de ne pas gâcher de l'encre).
giot
Testé et approuvé. (3 infos sur 1 message! c'est fort)
A+
giot
C'est encore moi.
Exemple, sur une grande image je veut sélectionner un rectangle de 85 mm sur 205 mm, de plus, cette sélection j'aimerais pouvoir la déplacer pour la positionner pile poil.
Comment je fais?
Tant que l'on est dans le système métrique, additions soustractions ça va mais les pixels mutants c'est autre chose.
C'est encore moi.
Comment je fais?
Eh oui, bonsoir,
on croit qu'il y a des pixels mutants, et pourtant ce n'est que la position du pointeur de la souris.
Mais bon..., je sais que la documentation n'est pas obligatoire, pourtant elle est facile à trouver, il suffit
de lire l'encadré juste au dessus du premier message ou de la fenêtre pour rédiger un nouveau message.
Et à la première page de cette doc on trouve les bonnes indications : http://www.photofiltre-studio.com/doc/present.htm
Dans n'importe quelle sélection un clic droit / Paramétrage manuel et on peut entrer les dimensions de la sélection en cm.
Quand on a bien lu les indications données dans la barre d'état, on peut aussi positionner précisément la sélection en utilisant
le même Paramétrage manuel comme outil de conversion pour les cm => pixels.
Allez bonne lecture, et à bientôt pour de nouvelles aventures en pixels.
