Photofiltre et Windows 7
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Bonjour. Un ami qui a Windows 7, a remis Photofiltre ( version de base ) mais n'a pu remettre les plugins. Il n'a pas peur des pc, a essayer par pas mal de moyens, mais rien à faire. Connaissez-vous ce problème ?
Cet ami va certainement s'inscrire ci pour avoir la réponse, aussi je lui ouvre le chemin.
Merci de vos réponses.
Re: Photofiltre et Windows 7
c'est pas un problème de compatibilité car je suis aussi sous windows 7. Ca ressemble tout simplement à un problème de droit dans le dossier dans lequel votre ami essaye d'installer les plugins. Il faut lancer le plugin pack en mode admin ou forcer la main si c'est en manuel :wink:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Merci Antonio, je pense que mon ami va suivre la discussion. Merci mille fois.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Antonio bonjour. Mon ami est très pris en ce moment. Il m'a expliqué qu'en fait il ne trouvait pas sur seven ce qui remplace System32 là ou met les dll. Merci antonio.
dans c:\windows ça devrait faire l'affaire ou alors ne pas installer le plugin Import XNview vu que c'est celui là qui semble poser problème :wink:
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Je lui envoie ta réponse et je reviens vers toi s'il a toujours le souci. Merci Antonio.
Voilà ce que 2 personnes ont fait dans un autre forum que je fréquente et ça marche pour les 8BF
Ces 2Dll sont ici
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
je fais passer aussi . Merci !
