Couleur des contours
bettinalouis
Système d'exploitation : window xp
Message par bettinalouis »
Je souhaite à partir de ce sujet
1) Changer le fond en vert (mais cela je sais faire...)
2) Changer les contours du sujet, à savoir transformer le noir en blanc
Merci de votre aide...
Bettina
casisof
Version de PhotoFiltre : photofiltre studio v9
Re: Couleur des contours
Message par casisof »
Tu t'occupes déjà du fond puis tu sélectionnes le contour noir avec la baguette magique puis tu sélectionne la couleur blanche puis outil remplissage.
Je suis débutante, quelqu'un a peut être une meilleure idée mais comme ça, ça marche ;)
macsou
Message par macsou »
Bonjour, sinon en deux étapes simples :
Réglage > Remplacer une couleur > Couleur 1 : blanc, Couleur 2 : vert, Tolérance : 100%.
Réglage > Remplacer une couleur > Couleur 1 : noir, Couleur 2 : blanc, Tolérance : 100%.
:wink:
casisof
macsou a écrit :Bonjour, sinon en deux étapes simples :
:wink:
Quand je procéde de cette façon, à la 2ème étape, l'image devient toute blanche.
si ça se trouve celui qui a posé la question est parti en courant, il n'a pas eu le temps de vérifier
ce qu'il devait renseigner à la rubrique sexe de son profil... :)
le contour du dessin et la propreté du blanc ont été fortement dégradés par la compression à l'enregistrement,
et j'avais essayé ta méthode Macsou, mais ça ne faisait pas vraiment top au niveau du contour.
Et finalement c'est le plus classique qui fonctionne le mieux (because le lissage) :
  • vérifier que le lissage est en mode lissage (menu Sélection/Lissage)
  • sélectionner le blanc avec la baguette magique, case couleur cochée et Tolérance 50
  • contour et remplissage : décocher contour, remplissage avec du vert
  • Inverser la sélection
  • contour et remplissage : et remplir de blanc
le plus simple est de copier l'image et de la coller en tant que masque, en sélectionnant dans la palette d'outils la couleur du contour, c'est automatique :wink:
bettinalouis
Non non, je ne suis pas partie en courant...
Je vous remercie...Je vais cette aprés midi pendant la sieste des petits, m'essayer à vos conseils, par contre
est il possible de changer l'épaisseur de la ligne des contours?
Bon lundi
Ah eh bien voila qui fait plaisir. :)
Pour modifier l'épaisseur du contour, tout dépend de la méthode que tu choisis et je te conseille
de les utiliser toutes, pour observer et bien comprendre ce qui se passe.
Dans l'option Contour et remplissage, tu peux essayer de modifier l'épaisseur du Contour,
tu peux aussi modifier la taille de la sélection : menu Sélection / DIlater ou Contracter ou Frange :wink:
Et souhaitons bonne sieste aux petits, pour que tu puisses bien t'exercer. Au plaisir.
Un petit coup d'oeil aussi à la documentation dont le lien est au dessus de ton premier message.
bettinalouis
Merci...J'ai hâte de m'y mettre.
C'est très encourageant.
Bettina
bettinalouis
Voilà, je suis parvenue à modifier les contours noirs en blanc sur les conseils de Macsou, par contre pour la modification de l'épaisseur de ce même contour, lorsque je fais
Contour et remplissage, la fonction (modfier l'épaisser du contour) n'apparaît pas.
Bonjour, :)
Après la modif des couleurs,
Avec l'outil Baguette magique (Tolérance à 30, case Couleur cochée) cliquer dans le vert.
Si vous distinguez une sélection sur les 4 côtés de votre image faire Sélection > Inverser.
Puis, Edition > Contour et remplissage (cocher Contour, choisir le blanc comme Couleur, modifier la Largeur suivant vos désirs, cocher Lisser et décocher Remplir)
