PhotoFiltre et la touche magique
Maintenir la touche CTRL enfoncée pendant un changement de zoom pour désactiver l'ajustement automatique de la fenêtre
Maintenir la touche CTRL enfoncée dans l'explorateur d'images pendant la sélection du menu "Explorer/Le dossier des masques" ou "Explorer/Le dossier des sélections" pour afficher la boîte de dialogue permettant de sélectionner un sous dossier
Maintenir la touche CTRL enfoncée et double cliquer sur une sélection pour transformer cette sélection en collage (pratique pour les duplication de zone)
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Effectivement c'est bien pratique tout ca (mais il fallait les trouver quand même si on connaissais pas :oops: )
Ctrl explorateur ?
Excellent la duplication de zone ! Je trouvais justement que cette fonction manquait à PF :lol:
Mais je n'ai pas bien compris la deuxième utilisation de Ctrl évoquée :
Si je fais comme indiqué, une boîte de sélection de dossier s'ouvre effectivement, je vais jusqu'au dossier Selections\[nom du sous dossier] mais seul les sélections du dossier sélectionné s'affiche et les sélections n'en ont pas le statut c'est-à-dire que si je double-clique sur une sélection, elle s'ouvre comme n'importe quelle autre image alors que je suppose qu'elle devrait se charger en tant que sélection. En clair, il n'y a absolument aucune différence entre faire "explorer un dossier" et utiliser la méthode décrite.
(Je suis sous Win98 SE)
En espérant avoir été clair, je vous remercie d'avance !
En effet, il n'y a pas de différence, c'est juste un racourcis mais le sous dossier devrait être considéré comme dossier sélection, c'est pas normal.
Idem pour les masques, chez moi ça marche bien...qui a ce bug également ?
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Sous mon Win XP en français, quand avec l'explorateur je demande "Explorer - Dossier des masques ou Dossier des sélections" il m'affiche la totalité des images si "Inclure les sous dossiers" est coché
ou que le dossier " Racine" si non coché mais alors il me propose pas d'accéder à un sous dossier.
Masque ou sélections sont bien insérés en tant que tel
(version du 9/03)
Il faut mainienir la touche CTRL enfoncée pendant le click sur le menu.
Vérifiez bien tous également que vos dossiers sont correctement només
"Selections" sans accent et "Masks" sinon ça marchera pas
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Je sais cela marche avec la touche Ctrl mais faut-il se rappelé qu'on a des sous dossier.
C'est pas possible une bulle d'aide, pour nous faire penser à la touche Ctrl ?
bonne journée
cath
Message par cath »
Bonjour :)
chez moi, cela fonctionne et c'est même plutôt pratique car cela permet de trier un peu, est-ce que François avait une image ouverte au moment de l'ouverture de la sélection? car les sélections et les masques s'ouvrent comme une image simple si il n'y a rien d'ouvert dans photofiltre.. :roll:
à bientôt :wink:
cath
Le bug persiste
Je confirme, j'ai bien une image (en RVB) ouverte mais mes masques/sélections ne sont pas considérés comme tels (et mes dossiers sont bien nommés).
Cela pourrait-il venir de Windows 98 ? (je suppose que la boîte "sélectionner un dossier" est signée Windows et non pas PF)
Merci d'avance.
Je viens de remarquer que mon test tiens compte des majuscules, c'est à dire que si le nom du dossiers est "selections" au lieu de "Selections" ça marche pas. j'essaye de corriger pour la prochaine version car c'est un peu contraignant !
Mes dossiers sont bien nommés avec la bonne casse et le bug subsiste...
Etrange, étrange...
Je veux bien le chemin complet, il y a peu être un caratère qui parasite :
- Explorer le dossier de sélections
- Quitter PhotoFiltre
- Ouvrir le fichier PhotoFiltre.ini et récupérer la donnée [Explorateur]/Dir
Peut-être la solution ?
J'ai peut-être la clé du problème :?:
L'adresse du dossier Selections pioché dans le ini est :
E:\PROGRAM FILES\PHOTOFILTRE\Selections\
alors que la vraie adresse dans la bonne casse est :
E:\Program Files\PhotoFiltre\Selections
Est-ce que nous aurions vaincu ? :idea:
En effet ça doit planter dans ce cas, mais pourquoi la première partie est en majuscule ? c'est quelle version de Windows ?
De toute façon ce pb sera réglé dans la prochaine version car je compare les chaînes en minuscule...
Même si on a pas "vaincu", dans le pire des cas on a "vu" :wink:
Je suis sous Win 98 SE, ça doit être de là que provient le problème.
Merci Antonio pour ta patience :wink:
