PF et seven
Pineokio
Système d'exploitation : seven
PF et seven
Message par Pineokio »
bonsoir j'ai installer photofitre version gratos mais je ne sais pas ou installer les DLL je suis perdu ou se trouve le répertoire windoos peut il porter un autre nom
j'ai ce message d'erreur
[url=http://mabul.org/]Image[/url
Pineokio
Re: PF et seven
pas de réponse dommage si je pensais avoir de l'aide c'est bien ici
Re: PF et seven
je ne dispose pas encore de Seven, donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu inventer pour masquer le répertoire Windows. :)
D'autre part, la dernière fois que j'ai lu ton message, l'image n'était pas accessible,
donc impossible de comprendre le problème sans le message d'erreur.
Il ne s'agit donc pas de dll pour PhotoFiltre mais pour certains plugins.
Le mieux serait d'utiliser le Plugins Pack qui fait tout ça automatiquement.
Le lien se trouve en tête du Forum Plugins.
Re: PF et seven
==> je te rassure, le dossier est bien présent et à la racine du disque, je comprend pas la remarque non plus :wink: (sauf s'il est masqué avec un profile user standard, j'ai pas tout testé...?)
macsou
Re: PF et seven
Message par macsou »
Salut,
Cette DLL est dans XnViewDll.zip.
Le tout à dézipper dans ls répertoire système.
Pineokio
Re: PF et seven
bonsoir merci pour les réponse je vais chercher encore et désoler pour l'image mabul fait des siennes
je reviendrai vous tenir informer de manière a ce que l'info circule si cela marche
j'ai utiliser l'outil global pour l'installation
bonne soirée
Soleilneige
Version de PhotoFiltre : StudioX
Système d'exploitation : Windows seven 7
Processeur : i7-720Qm Intel Core 1,60 GHZ
Mémoire RAM : 4096
Re: PF et seven
Message par Soleilneige »
Il y avait plusieurs jours que j'essayais, Je mettais les dll dans c/windows/system32... comme avec XP
Pour finir, j'ai essayé de les mettre dans c/windows/system
et ça fonctionne!
nonnadenise
Version de PhotoFiltre : photofiltre 6.4.0 et photofiltrestudio x
Système d'exploitation : windows7
Re: PF et seven
Message par nonnadenise »
bonjour.
je n arrive pas a installer les dll MSVCRT10.dll etPlugin.dll. dans windows7 .j obtiens ce message d'erreur:
meme message quand je tente dans systeme 32.et ceci pour les 2 dll.
j ai pourtant suivi point par point les explications sur le site de papy 35 :( :(
poste de travail>disque local C>WINDOWS>SYSTEME OU SYSTEME32
quelqu'un pourrait-il m'aider a resoudre ce probleme? merci beaucoup.
je precise que j ai la version d'essai de photofiltre studio X 10.2.0(et que je suis nulle en informatique :oops: )
REUSSI :wink: :wink: :? :?
EN FAIT IL FAUT DEZIPPER ET ENSUITE FAIRE GLISSER LE FICHIER DIRECTEMENT DANS SYSTEME ET SYSTEME 32.
