BUB 7CA46EE8 Photofiltre 10_2
laurent56300
Version de PhotoFiltre : 10.2.0
Système d'exploitation : XP pro sp3
Processeur : Opteron
Mémoire RAM : 8 Go
Message par laurent56300 »
Problème avec la version 10_2 :
violation d'access à l'adresse 7CA46EE8 dans le module 'shell32.dll'. Lecture de l'adresse 028D2D48
Je n'ai pas eut ce problème avec les versions d'avant.
Il se produit alors que j'ouvre plusieurs images et que je fait du PhotoMask sur l'une d'elle...
Re: BUB 7CA46EE8 Photofiltre 10_2
ça se produit à chaque fois ?
laurent56300
Mémoire RAM : 8 Go
J'ai rechargé la version 10-1 et cela fait pareil !
si c'est un plantage systématique et avec les 2 versions c'est que le problème est autre...il y a suffisamment de mémoire vive ? c'est quel version de windows ?
laurent56300
Mémoire RAM : 8 Go
8 go de mem :-)
Session sous XP pro sp3
J'ouvre une photo A, puis une autre B que je détourre.
Quand je PhotoMasque B et que je choisi un nouveau masque, j'ai l'erreur : plantage total - impossible de sauver quoique se soit.
Si j'ouvre B directement / je détourre / PhotoMasque
puis j'ouvre A : cela fonctionne
désolé mais je vois pas du tout ce qui peut provoquer ça...
qu'entendez-vous par "je détoure" ?
laurent56300
Mémoire RAM : 8 Go
pardon, je recadre...
vous êtes sous XP 64 bits ?
laurent56300
Mémoire RAM : 8 Go
XP 32 bits pro SP3
Dans ce cas c'est impossible d'avoir 8Go de mémoire car tout système 32 bits est limité à 3Go de Ram :wink:
Attention car souvent c'est un "piège" commercial pour vous revendre de la RAM. Même si vous avez plus de RAM sur votre PC, seuls les 3 premier Go sont reconnus et utilisés par Windows 32 bits :wink:
Cela dit je pense pas que ça soit le problème ici, car même avec 3 Go ça devrait passer... :cry:
laurent56300
Mémoire RAM : 8 Go
Antonio a écrit :Dans ce cas c'est impossible d'avoir 8Go de mémoire car tout système 32 bits est limité à 3Go de Ram :wink:
Oui bien sur, je sais mais je tourne aussi sur des sessions en Linux 64 bits sur la même machine...
Antonio a écrit :Cela dit je pense pas que ça soit le problème ici, car même avec 3 Go ça devrait passer... :cry:
En effet...
quelqu'un d'autre a ce bug ?
vous pouvez faire 2 tests ?
Activer/désactiver le module Shell Extension (menu Outils)
Bonjour, :)
Je viens de faire un test et je n'arrive pas à reproduire le problème. :(
laurent56300
Mémoire RAM : 8 Go
J'ai fait le test et cela fait pareil coché ou non...
Par contre, j'ai refait un autre test :
J'ai mis les deux photos sur mon bureau et refait la manip : pas de soucis
Je reprend les deux photos sur mon NAS : et hop problème !!!
Trop fort !
Le NAS fonctionne bien et est connecté en 1Go donc très réactif...
