probleme pour continuer une banniere
sasan01
Processeur : amd 4200 x2
Mémoire RAM : 2048
Message par sasan01 »
bonjour ,
j'aimerais continuer à réaliser une bannière comme d habitude en la reprenant au format pfi mais cette fois ci je narrive plus a modifier aucune image ! j'ai sans cesse le message vous devez fusinner tous les calques avant de continuer ! ce que je ne fais pas bien sur car apres je ne peux plus bouger aucun elements de la banniere !
je ne conprend pas ce qui arrive car dhabitude je nai pas ce genre de probleme !
merci a tous
Re: probleme pour continuer une banniere
quelle est la fonction que tu essaies d'utiliser lorsque se produit l'affichage de ce message ?
sasan01
Mémoire RAM : 2048
bonjour ,
j'essaye de rendre une image transparente , ce que d habitude jarrive a faire !
Oui je m'en doutais un peu, et c'est pour cela que je te demandais avec quelle fonction,
car il y a plusieurs façons de faire de la transparence.
Effectivement si tu utilises les fonctions du menu image tu auras systématiquement ce message, car il s'agit
quasiment de la dernière opération à réaliser avant d'enregistrer le fichier au format gif.
Cette transparence est de type 0 ou 1. un pixel est transparent ou non mais jamais partiellement.
Pour travailler avec la transparence et la conserver dans un fichier pfi, il faut :
- définir le mode de l'image en RVBA A comme alpha pour gérer la couche de transparence
- effectuer la transparence avec la gomme, ou tout simplement une sélection / clic droit / Effacer
Cette transparence peut être modulée en opacité de 0 à 255.
Un petit coup d'oeil à la documentation sur la transparence, il y a des exemples intéressants.
Le lien est dans les règles du forum au dessus de ton premier message.
sasan01
Mémoire RAM : 2048
salut ,
ben dés que je sélectionne image mode rvba j'ai tout de même de suite le message comme quoi il faut fusionner encore tous les calques ! ya un truc que je dois pas faire
Bonsoir sasan01,
Tu parles de format pfi dans ton premier message alors que dans ton profil, il y a mentionné Photofiltre 6.2.7
Sauf si je me gourre complêtement, le format "pfi" est pour PhotoFiltre Studio, pas pour Photofiltre. Ceci expliquant peut-être cela.
sasan01
Mémoire RAM : 2048
oui en effet j utilise photo filtre studio , donc ??
Donc il faut passer en mode RVBA avant de faire une opération qui relève de la transparence simple,
et investir dans un peu de lecture : http://www.photofiltre-studio.com/doc/modes.htm :)
