amélioration photomasque
photomasque est un excellent plugin,mais il souffre d'un défaut,on ne peut pas appliquer d'ombre sur le masque,et de ce fait le masque est "collé" sur l'image.
il en résulte que je ne l'emploie pas beaucoup,ce qui est dommage.
j'aurais souhaité qu'il y ait la possibilité de mettre une ombre comme sur les calques, ou ,mieux encore,qu'il se crée un nouveau calque lors de l'application du filtre,ce qui permettrait de lui appliquer tous les attributs des calques(redimensionnement,ombres,...etc).
ce serait super super!
Re: amélioration photomasque
Dans ce cas, pourquoi vous n'appliquez pas PhotoMasque sur un calque et non pas directement sur le fond :wink: Anis vous pouvez rajouter de l'ombrage et d'autres effets de transparence...
Antonio a écrit :Dans ce cas, pourquoi vous n'appliquez pas PhotoMasque sur un calque et non pas directement sur le fond :wink: Anis vous pouvez rajouter de l'ombrage et d'autres effets de transparence...
Oui,mais le problème c'est que l'on ne peut pas les appliquer sur un calque transparent... :(
Bonjour Papy35,
au lieu de choisir la couleur d'application dans la fenêtre du module on peut créer un calque de cette couleur,
et appliquer le masque en mode transparence inversée, ainsi sur le nouveau calque, seul le masque sera visible. :)
De cette manière on peut utiliser les fonctions d'ombrage des options du calque.
:D Merci Tom de ces explications je viens de faire l'essai le résultat est magnifique.
Tom a écrit :Bonjour Papy35,
Bonjour Tom,
Voilà une très bonne astuce...faut dire que j'ai conservé l'habitude de me servir de Photomasque sur le fond comme au bon vieux temps où la version studio n'existait pas...
Et sur un calque,on peut le déplacer...dans certains cas,ça peut être utile...
Donc,grand merci :D
il faut faire un calque coloré au dessus du fond avant d'appliquer le masque?
sinon je ne comprends pas la manip.
Oui Jean-Marie,
un calque opaque rempli d'une couleur,( pas un calque Nouveau / Couleur ), et tu appelles le module Photomasque,
en sélectionnant le mode transparence, et si la transparence se fait à l'intérieur du masque, tu inverses
le positif et le négatif du masque.
Le calque obtenu est transformable et peut être déplacé, comme l'indiquePapy35.
A noter que PhotoPNG travaille sur les calques transparent, donc dans votre cas, peut-être que ça serait plus pratique...?
les masques sont en jpg,le module photopng ne fonctionne pas avec.
par contre la solution de tom est très bien car le calque créé pour utiliser photomasque peut être rempli avec un dégradé,un motif,une texture,une image;cela laisse plus de possibilités qu'avec la méthode traditionnelle.
comme quoi il faut demander des améliorations du logiciel,ça fait avancer le schmilblic. :D :D :D
crealios a écrit :.../... par contre la solution de tom est très bien .../...
:oops: c'est quand même plutôt la solution d'Antonio, qui a prévu une fonction Transparence dans le module.
crealios a écrit :.../... comme quoi il faut demander des améliorations du logiciel,ça fait avancer le schmilblic. :D :D :D
Pas nécessairement, il suffit quelques fois de parler d'une difficulté pour trouver des solutions disponibles si elles existent.
Si les solutions sont encore simplifiées par une nouvelle fonction c'est encore mieux bien sur. :)
ce que je voulais dire c'est qu'on fait une fois la manip sous PhotoMasque pour créer un nouveau calque. Ensuite on exporte en PNG pour pouvoir utiliser le résultat directement sous PhotoPNG...ça sera plus simple la 2ème fois si la manip doit être répétée (incrustation de signature ou logo)
Sinon, je l'ai déjà dit une ou deux fois : on sous estime souvent les possibilités de PhotoMasque qui reste pour moi la meilleurs fonction de PF et de PFS :oops:
oui antonio tu as fait une belle fonction;mais justement elle était freinée par ce petit problême.
maintenant il est résolu.
il y a un atout supplémentaire,c'est que l'on peut gommer ce masque si il recouvre un personnage par exemple,alors qu'en utilisation directe on ne maitrise pas les zones couvertes par le masque.
j'essaierai de faire un tuto sur le sujet;à moins qu'un papy ou qu'un tom soient plus rapides que moi. :wink: :wink:
merci pour toutes vos réponses
jean marie
crealios a écrit : j'essaierai de faire un tuto sur le sujet;à moins qu'un papy ou qu'un tom soient plus rapides que moi. :wink: :wink:
jean marie
Pas de problème pour moi...je te laisse faire et je mettrai un lien ici vers ce que tu feras :D
A+
crealios a écrit :.../... j'essaierai de faire un tuto sur le sujet;à moins qu'un papy ou qu'un tom soient plus rapides que moi. :wink: :wink:
jean marie
Tu peux y aller tranquillement, pour le tuto, j'ai pas mal de lait sur le feu et pour un bon moment. :)
