Souci important avec les Filtres 8BF
Mamiephoto
Version de PhotoFiltre : Photo filtre
Système d'exploitation : windowsxp
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Message par Mamiephoto »
Bonjour à vous tous
J'ai acheté la version payante de photofiltre studio et je me heurte à un problème que j'ai du mal à solutionner seule
J'ai enregistre le logiciel dans programfile-----------ouverture du dossier photofiltre studio -------dans ce dossier les sous dossiers Brushes,Nozzles,Masques,Textures,Patterns, Png data,Sélections,Plugling
Dans ce dossier Plugin j'ai entré et dezippé toute la série Heis Spiter et tout fonctionne sans souci J'ai crée un sous dossier 8BF dans lequel j'ai chargé et dezippé un certains nombres de gratuits ,là est mon souci je ne les vois pas quand j'ouvre mon logiciel pour travailler !
J'ai sûrement une erreur quelque part mais je n'arrive pas à me débrouiller seule !!Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ?
Bon dimache à vous tous !Cordialement !
Système d'exploitation : w7
Processeur : intel CoreI3
Mémoire RAM : 6go
Re: Souci important avec les Filtres 8BF
Message par sergiomaz »
Bonjour .
De passage je répond.....avec une image.
Bon dimanche.
à la lecture de ce que tu exposes, la première question qui me vient est de savoir si tu as :
1- enregistré le chemin du dossier 8BF dans les Préférences / page 8BF. ?
2- coché la case "Charger les modules externes au démarrage" dans les Préférences / page Démarrage. ?
Tout cela est expliqué dans la documentation sur cette page : http://www.photofiltre-studio.com/doc/pref.htm
La documentation : http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm
Chez Papy35 dont le sujet se trouve en tête du Forum Plugins, tu trouveras tout ce qu'il faut pour faire l'installation pas à pas.
Mamiephoto
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Merci à vous
Effectivement je n'ai pas procédé a l'action que vous me préconisez a savoir la personnalisation de photofiltre je vais essayer ,de le faire avec l'explication fourni par Papy 35
Je vous remercie de votre gentillesse et de la rapidité pour me répondre
Cordialement à vous !!
Bonjour à tous,
Mamiephoto,comme tu mets en route le logiciel et que tu ne dois pas encore avoir beaucoup de filtres 8BF,je te conseille de déplacer le dossier 8BF que tu as créé dans Mes documents (éventuellement dans un sous-dossier Fournitures pour Photofiltre comme je le conseille mais ce n'est pas obligatoire) car au fil des années,le nombre des filtres 8BF peu devenir très important.
Le "chemin" que j'explique à partir de la ligne 47 est fait pour cette dernière solution.Il suffit de l'adapter si on les met ailleurs ou si on les laisse dans le dossier Plugins.
A+
Mamiephoto
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Bonjour Papy 35
Je viens d'essayer de télécharger comme vous me l'avez dit le fichier 8bf dans le dossier pflugin ,mais je ne peut pas le l'ouvrir ,je reçois comme réponse Windows ne peut ouvrir ce fichier et doit connaitre le programme utilisé pour sa création!
J'ai toutefois téléchargé dans MSVCRT10.dll ainsi que pflugin.dll que j'ai mis dans windows systeme32!
Comment dois je procéder pour ouvrir ce fichier!!
papy35 a écrit :je te conseille de déplacer le dossier 8BF que tu as créé dans Mes documents (éventuellement dans un sous-dossier Fournitures pour Photofiltre comme je le conseille mais ce n'est pas obligatoire)
Mamiephoto,je ne t'ai pas demandé de télécharger quelque chose mais de déplacer ton dossier 8BF (jaune)
Attention,le fichier 8bf.pfl doit rester dans le dossier Plugins qui est dans Photofiltre Studio qui est dans Program files
Il ne faut pas confondre un fichier et un dossier (petit rectangle de couleur jaune)
....MSVCRT10.dll ainsi que plugin.dll que j'ai mis dans windows systeme32
ça c'est très bien
Mamiephoto
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Papy j'ai effectué ce changement et je l'ai mis comme vous me l'avez demandé dans un dossier de mes documents j'ai aussi verifié que le fichier 8bf soit dans le dossier pfugin
J'ai re essaye de faire la procedure de "preference "mais mon menu reste grise sur la partie 8bf
Merci de bien vouloir m'aider j'ai parfois l'impression que mes neurones sont mal connectées !
Bonsoir, :)
Je pense qu'il faut bien vérifier, comme l'indique papy35, que le fichier 8bf.pfl est bien stocké sous c:\Program files\PhotoFiltre Studio\Plugins. J'ai fait le test en supprimant ce fichier du dossier Plugins, et la page 8BF des Préférences est bien inaccessible.
Mamiephoto
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Bonsoir à vous
Ce fichier apparait bien dans mon dossier pflugin de photfiltre studio!
Une petite copie d'écran qui liste les fichiers dans le dossier "Plugins" serait mieux et éviterait de tourner en rond je pense :wink:
Mamiephoto
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Bonjour à vous je peux vous faire une copie d'écran mais vous devez m'expliquer comment la publier ,par conte j'ai peut être trouve une partie de l'erreur en consultant le lien de Papy 35 sur photofiltre j'ai ajout" l'exe de photofiltre qui n'était pas dans le dossier photoflitre ,il était dans programme file
cela m'a permis de pouvoir avoir au complet la fonction 8bf normale eu lieu d'être grise et sans possibilités d'action
J'ai donc essayer hier au soir de rentrer ces préférences en validant par Ok chaque partie et en redémarrant photofiltre a chaque fois que cela m'était conseille mais a mon grand regret je ne vois apparaître qu 'un seul filtre alors que j'en ai telecharge un certain nombre !!
De plus après avoir consulté les explications de Papy je me suis rendu compte de l'absence du fichier RAW dans la liste est ce que cela a de l'importance ?
Merci de continuer à m'aider ,bonne journée à vous tous!!
Bonjour Mamiefofa,
Je vois que tu avances si tu vois déjà un filtre 8BF.Quel est son nom? est-il bien avec les autres 8BF?
Pour mettre une image ici,voir ce sujet et mes explications,ça permet en effet de mieux se comprendre.
Il faudrait faire voir ce qu'il y a dans le dossier des Fitres 8BF que tu as mis dans Mes documents et une capture du "chemin"
L'absence du fichier RAW n'a pas d'importance pour les 8BF mais il faudra le charger quand même
Courage,tu vas y arriver
Mamiephoto
Processeur : ?
Mémoire RAM : ?
Bonjour et merci de la réponse ,je vais faire ce que tu me préconise mais je vois que tu précises quelque chose qu'il me semble ne pas avoir fait
Les 8bf sont bien dans mes documents mais comment "faire " le chemin je ne comprends pas
Et ou puis je trouver le fichier Raw
