Probleme de degradé
DFX
Probleme de degradé
Message par DFX »
Depuis quelques temps il nous est apparu 2 problèmes sur PFS.
1) Lors d'une utilisation répétée de l'outil "remplir avec le motif" il semblerait que excepté pour la premiere utilisation, le motif soit inversé
2)Lors de l'utilisation de l'outil "dégradé", le dégradé ne ressort pas "propre", des lignes sont présentes
Auparavent nous parvenions à estomper ces lignes en passant un coup de flou gaussien.
Avez vous ces mêmes soucis? Ou peut être que cela est du à une mauvaise utilisation de notre part?
D'avance merci
Cordialement
Re: Probleme de degradé
Problème 1. L'origine du motif est toujours au niveau du coin Haut/Gauche du calque et non à l'origine de la sélection. Donc tout dépend où est placé la sélection..
Problème 2 : "Auparavent nous parvenions à estomper ces lignes en passant un coup de flou gaussien" ==> et qu'est-ce qui empêche de le faire maintenant ? je comprend pas...
DFX
Message par DFX »
"Problème 1. L'origine du motif est toujours au niveau du coin Haut/Gauche du calque et non à l'origine de la sélection. Donc tout dépend où est placé la sélection"
C'est propre à PFS, je ne me souviens pas avoir vu ce problème sur PF.
"Problème 2 : "Auparavent nous parvenions à estomper ces lignes en passant un coup de flou gaussien" ==> et qu'est-ce qui empêche de le faire maintenant ? je comprend pas..."
Je ne sais pas, mais impossible malgré plusieurs passages de flou gaussien a 12px.
A moins que cela vienne de notre ecran (plus grand et couleurs tres vives).
Y a t il une solution pour avoir un dégradé "propre"?
==> en effet, mais les 2 méthode ont des avantages et des inconvénients, tout dépend de ce qu'on veux faire donc y a pas de règles générales.
==> en effet là y a un truc sur votre pc car je vois pas...peut être nous poster ici une image pour test...? Sinon essayez de rajouter du bruit uniforme, en général "ça casse" les lignes, c'est souvent utilisé en 3D
A noter aussi que plus les couleurs sont proches et transparentes, plus le dégradé sera par pallier, c'est logique :wink:
DFX
Message par DFX »
"peut être nous poster ici une image pour test"
La deuxieme image postée etait la pour montrer les lignes qui "polluent" le degradé
==> je vois rien de spécial sur mon PC à l'écran, le dégradé est bien lisse. Vous êtes bien en 16M de couleurs (config de la carte graphique) ? ce qui expliquerait le flou gaussien...
D'autres utilisateurs peuvent nous dire comment ils voient le grand dégradé rouge ?
(avec des lignes par palier ou plutôt lisse ?)
Bonsoir, :)
Personnellement, je vois un dégradé progressif du rouge au rose sans lignes. :wink:
Antonio a écrit :.../... D'autres utilisateurs peuvent nous dire comment ils voient le grand dégradé rouge ?
Oui en regardant de près, et en déplaçant l'image, j'ai bien des lignes par palier. Avec le flou gaussien, y compris sans bruit, le problème disparait.
Mais ce n'est pas tout ... si je crée une nouvelle image en dégradé avec les mêmes paramètres de couleur, je n'ai pas de ligne par palier,
par contre, si je l'enregistre en JPG à 90% de qualité de compression, lorsque je l'ouvre à nouveau je vois les lignes par palier. :wink:
c'est normal qu'il y ai une légère dégradation lors de l'enregistrement en jpeg, par contre sur mon PC je ne vois pas les palier et pourtant j'ai pas de problème de vue pour le moment. Je pense donc que ça doit aussi être lié à l'écran...
Petite précision, sur mon écran en 1280 x 1024 pixels.
Avec une qualité de couleurs à 16 bits j'ai les effets de palier, mais pas en 32 bits.
Oui Jean-Claude,
je suis aussi en 32 bits et dans la même résolution.
DFX
Message par DFX »
Nous sommes bien en 32 bits, resolution : 1980*1050
Il est vrai qu'en descendant de résolution 1280*1024 les lignes sont moins visibles.
J'ai essayé avec avec Gimp, le dégradé est a peine plus propre.
Le degradé sur un ecran CRT 1024*768 est propre sans ligne.
Votre solution de rajouter du bruit niveau 5 (uniforme ou non) nous donne entière satisfaction.
En conclusion, je ne sais pas si cela vient de notre écran qui selon le test de calibrage est bien réglé mais le principal est de savoir qu'avec PFS on peut faire un dégradé parfait.
Merci encore pour votre attention.
Cordialement.
Danie2
Message par Danie2 »
DFX a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Ce dégradé passe bien mieux (sans ligne, ni bandes colorées) que le premier dégradé posté.
"Votre solution de rajouter du bruit niveau 5 (uniforme ou non) nous donne entière satisfaction."
N'y aurait il pas moyen d'automatiser cette procédure lors de la création d'un dégradé avec PFS ?
Et ainsi obtenir immédiatement un dégradé parfait comme celui-ci ?
Pour rappel et comparaison le premier dégradé posté (avec des lignes et bandes colorées, légères mais bien présentes) :
Merci, cordialement
N'y aurait il pas moyen d'automatiser cette procédure lors de la création d'un dégradé avec PFS ? Et ainsi obtenir immédiatement un dégradé parfait comme celui-ci ?
==> Le problème c'est que la quantité de bruit est à l'appréciation de chacun donc c'est assez difficile d'automatiser. Certains préfèrent sans bruit, d'autres avec une quantité entre 3 et 12 et en plus ça dépend aussi des couleurs (sombres ou claires).
Par contre rajouter un paramètre Bruit réglable (barre par exemple) dans le filtre dégradé, c'est envisageable...
Danie2
Antonio a écrit :Par contre rajouter un paramètre Bruit réglable (barre par exemple) dans le filtre dégradé, c'est envisageable...
:clap: Je pense que ce serait bien, car cette technique d'ajout de bruit donne des dégradés parfaits :) (si ce n'est pas trop compliqué ni trop lourd à faire bien entendu, peut être pour une prochaine version)
Merci, cordialement
