raccourci d'un plugin sur photofiltre.
patrick-78
Version de PhotoFiltre : photofiltre studio x
Processeur : pentium
Mémoire RAM : 2go
Message par patrick-78 »
bonjour..y a t'il un moyen de mettre l'icone du plugin "smartcurve" sur photofiltre
pluto que d'aller chercher sur filtre,ca serais plus rapide..
merci d'avance.
Re: raccourci d'un plugin sur photofiltre.
si je ne m'abuse, le plugin Smartcurve est un filtre 8bf, il ne peut donc pas possèder une icône à afficher
dans la barre des plugins qui sont dédiés à PhotoFiltre.
Dans la documentation : http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm
il y a une page "Les Modules Externes qui explique tout ça :)
patrick-78
Mémoire RAM : 2go
merci. :D
je lirais mieux la prochainne fois! :oops:
toutefois j'abonderai dans le sens de patrick;pour ma part ce serait un raccourci vers "filters unlimited".
vu le nombre de filtres qu'il contient ce serait utile de pouvoir y accéder directement,car il est très utilisé;
l'idéal serait de pouvoir paramétrer l'accès à un filtre de notre choix via le menu "préférences".
même si l'accès direct n'est pas possible actuellement,je suis persuadé qu'il y a moyen de faire quelque chose.
jean marie
Bonjour Jean-Marie,
dans ce cas le sujet n'est pas vraiment à la bonne place dans le forum Plugins, si la demande concerne une modification de PFS.
Je déplace en support technique.
je doute que ça soit aussi simple que ça, c'est pas dit que ces 8BF soient paramétrable de cette façon... :roll:
J'avais compris la demande comme une nouvelle barre de plugin pour les 8BF de façon à pouvoir les lancer plus rapidement
que de faire Filtre / Filtre 8BF / Le filtre :)
C'est sûr que ce serait bien d'avoir un raccourci pour ce Filters unlimited,ce serait une très bonne chose car il peut contenir un très garnd nombre de 8BF que l'on "importe" dedans...
A titre d'exemple,voilà ce que contient le mien:
D'origine,il contient:
Dans lequel j'ai "importé":
Image Image Image Image
Une autre solution intermédiaire serait d'avoir par exemple 2 entrées pour les 8BF en bas du menu Filtre,la 2ième entrée ne s'ouvrant que lorsque la liste 1 serait "complète" (par exemple avec 30/40...avec un écran 1440 x 900,j'en vois 40 ) car l'inconvénient de ce Filters Unlimited est qu'il se place tout en haut de la liste et,si la liste est très longue,il est caché et il faut coulisser...et la petite pointe du haut est parfois capricieuse.
Le fonctionnement est le suivant :
1. PFS détecte la présence du plugin 8BF Filters unlimited
2. PFS rajoute l'entrée de menu <I.C.Net Software>
Mais ne je ne contrôle absolument pas ce qu'il y a dans les sous menu <I.C.Net Software>, ce n'est plus moi qui gère, c'est ce qui est fourni directement par le plugin :cry:
Il y a sûrement moyen de décomposer par programmation mais à mon avis ça serait pas très propre.
==> Avoir 2 ou plusieurs entrée en fonction du nombre de menu, ça peut être réalisable mais ensuite c'est moins évident de retrouver un plugin donnée.
Une barre dédiée au plugins 8BF : là ça m'embête car ça complique beaucoup la gestion de l'affichage de l'interface et ça nécessite pas mal de programmation. De plus il y a pas une icône par plugin, donc tous les plugins aurait la même image, pas intéressant à mon avis
oui papy,un bouton filters unlimited serait parfait!
si antonio peut faire celà ce sera super super.
patrick-78
Mémoire RAM : 2go
bonsoir..je vois que, sans le vouloir, j'ai lancé du travail suplementaire.. :lol: j'en suis désolé, mais c'est vrai que cela serait tres pratique. :wink:
Une barre de boutons supplémentaire pour les plugins 8BF n'est pas envisageable pour le moment (trop lourd), la possibilité restante est donc d'avoir plusieurs menu "Filtre 8BF" lorsque le nombre est trop important : Filtre 8BF (1) pour les 20/30 premiers Filtre 8BF (2), pour les suivants, etc...
L'inconvénient étant de retrouver ensuite un filtre 8BF dans le bon menu
Antonio a écrit : la possibilité restante est donc d'avoir plusieurs menu "Filtre 8BF" lorsque le nombre est trop important : Filtre 8BF (1) pour les 20/30 premiers Filtre 8BF (2), pour les suivants, etc...
A défaut d'un bouton spécial,ce serait déjà une bonne amélioration,à condition qu'ils continuent à se mettre en ordre alphabétique comme maintenant car,très vite,on se souviendrait où se fait la coupure et <I.C.Net Software> Filters Unlimited se plaçant en haut de la 1ière liste,c'est assez facile de le retrouver.
Pour info, comment les autres logiciels (Gimp, PSP, PShop, ...) gèrent-il ce plugin avec tous les sous menu ? et un grand nombre de plugins ?
dans gimp,ils s'affichent comme dans photofiltre,et il faut dérouler la liste.(par contre sur mon pc ils ne fonctionnent pas;il y a seulement l'affichage du nom du filtre)
