plus d'acces à certaines fonctions
nanouscrap
Version de PhotoFiltre : 9.2.2
Message par nanouscrap »
Bonsoir ,
Voila je ne peux plus utiliser certaines fonctions comme:
Remplir avec le motif
Coller dedans
ces fonctions restent en gris clair.
J'ai désinstallé et reintallé photofiltre studio mais c'est toujours la même chose .
J'ai l'habitude d'utiliser ces fonctions pour faire des templates .
Mercu pour votre aide
Re: plus d'acces à certaines fonctions
mersi de lire la doc jointe (menu ? > Information), le premier chapitre :wink:
oui ces deux fonctions sont grisées par défaut à l'ouverture de PFS,
car pour être disponibles, elles ont besoin d'au moins une action préalable indispensable.
Il faut avoir défini une image comme motif dans le menu Edition, pour remplir avec le motif,
ou avoir copié qqchose ET tracé une sélection si on veut coller dedans. :)
nanouscrap
Le problème se pose aprés que j'ai fait toutes mes manips ,"utiser comme motif" ou "copier " .
C'est vrai je ne me suis pas trés bien exprimé au départ . :(
Merci d'avance pour vos reponses
:shock: Reprenons depuis le début : :)
- quel est le type de fichier ouvert ? Jpg, gif, png,...
- y a-t-il de la transparence ?
- quel est le mode de couleur utilisé ? Image / Mode
- Y a-t-il un autre calque que le fond ?
- tu n'as pas répondu sur la proposition d'Antonio pour les infos "Disponibilité des filtres et des menus"
nanouscrap
Je n'ai pas compris la demande d' Antonio :(
J'utilise ce procédé pour faire destemplates
je mets un fond ,ensuite j'ouvre un des calques du template ,aprés j'ouvre un papier ,là je fais "utiliser comme motif" ensuite je reviens sur mon calque avec la baguette magique je détermine ma zone et je fais "remplir avec le motif " mais cette fonction la reste en gris et n'est pas utilisable.
Pourtant j'ait fait beaucoup de templtes de cette façon et d'un seul coup cela n'a plus fonctionné .
J'ai désinstallé et reinstallé photofiltre studio mais le résultat est toujours pareil .
Cordialement
Oui donc tu n'as pas lu les informations fournies avec le logiciel. :)
Dans la barre des menus, à droite du menu Fenêtre, il y a un point d'interrogation ?
Il faut cliquer dessus et dans la liste déroulante cliquer sur Informations.
Le premier chapitre explique que certaines fonctions ne sont pas accessibles, dans certains cas.
Donc inutile de parler de template (ce qui est source de confusion #), parlons plutôt du type précis de fichier,
car c'est ce qui le définit et détermine la façon de le traiter.
# certains vont jusqu'à appeler template des fichiers gifs (donc 256 couleurs pour faire un modèle ce n'est pas vraiment le mieux)
et pour faire bonne mesure ils expliquent qu'à partir de ces gifs ils les modifient (couleur, luminosité, contraste)
et les ré-enregistrent comme templates, en gif bien sur,
et au bout du 50 ème ré-enregistrement ils s'étonnent que leur modèle contienne des vilains défauts.
Bein non, un vrai Modèle, (en français tout le monde comprend), s'enregistre en PNG et si des modifications doivent donner
lieu à un nouveau modèle on l'enregistre aussi en PNG, cad en 16 millions de couleur, quitte à faire ensuite une version d'affichage plus légère en GIF.
nanouscrap
Merci pour votre aide ,j'ai changé le mode dans image /mode et cela fonctionne .
Encore merci pour vos conseils et votre patience .
Cordialement
Nanou
