Couper une sélection avec contour flou
Patrice
Message par Patrice »
Je cherche à rendre le contour d'une selection "flou" lors du couper afin d'obtenir après collage un résultat comparable à celui-ci: http://www.lep-saintmartin.fr/visite/bati.htm
J'arrive sans problème à le faire avec Photoshop car celui-ci permet d'affecter un degré de flou lors de la coupe mais je n'ai pas trouvé la solution avec Photofiltre.
Existe-t-il un moyen d'obtenir ce résultat ?
Merci d'avance.
:wink: bonjour...tu peux utiliser l'outil flou (la goutte) et le passer sur le bord de ton image découpée :wink:
Activer l'option Selection/Lissage/contour progressif
Roland
Message par Roland »
Si j'ai bien compris, ce que tu cherches à faire peut être réalisé comme cela :
1) Dans la palette d'outils, choisis la couleur de fond que tu veux (bleu dans le cas de ton exemple)
2) Choisir ta zone (elliptique dans ton exemple) en cliquant sur l'icône du rond dans la palette d'outil, puis en délimitant ta zone à la souris sur ta photo.
2) Aller dans le menu Filtre > Esthétique > Contour progressif
3) Sélectionner la couleur qui correspond à la couleur de fond autour de la photo. (la même que dans le 1) )
4) Applique le filtre après avoir sélectionné la largeur de la bande floue que tu désires.
A toi de voir ce qui te convient le mieux entre "Aucun", "Flou" et "Diffusion"
5) Après cela aller dans le menu Sélection > Contracter, choisir une valeur de 1 et contracter l'image (ça enlève un pixel tout autour de la sélection, car dans l'outil "Contour progressif ya un p'tit bug (dirait-on) qui laisse apparaître un bout de l'image sur le pourtour de la sélection.
6) Recadrer la photo (Clic droit dans la zone de sélection puis "Recadrer")
Si tu as bien fait l'étape 1) tu te retrouves avec une photo carrée (normal) au milieu de laquelle tu as ton sujet qui se détache de la couleur de fond avec un zoli contour tou flou !
Roland
estatebison
Re: Couper une sélection avec contour flou
Message par estatebison »
Patrice a écrit : 09 mars 2005 15:39 Bonjour,
Je cherche à rendre le contour d'une selection "flou" lors du couper afin d'obtenir après collage un résultat comparable à celui-ci: <none>
Merci d'avance.
Dans PhotoFiltre, il n’y a pas de flou directement au moment de la découpe, mais tu peux obtenir un résultat similaire en appliquant Sélection > Contour progressif (ou Sélection > Atténuer) avant de couper, puis régler le rayon pour créer un bord flou avant le copier-coller.
