Changement de teinte à l'enregistrement
zofia
Version de PhotoFiltre : photofiltre 6.3.1
Processeur : intel(r)core 2,40Ghz
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
Bonsoir, j'ai un petit souci quand je travaille des montages sur Photofiltre, le problème a peut-être déjà été abordé mais je n'ai pas réussi à trouver dans tout ce qui a été déjà posté...
Je fais des bannières et j'ai un souci à l'enregistrement : je travaille ma bannière, j'ajoute les images puis du texte. La couleur du texte devient beaucoup plus terne et foncé quand j'enregistre mon image.
J'ai déjà essayé de changer les caractéristiques (format standard/progressif et la qualité) mais ça ne donne rien.
Ça m'embête car je choisis toujours des couleurs qui vont avec les images et à l'enregistrement ça s'annule...
Si quelqu'un a une solution :) surtout que je travaille sur une bannière pour quelqu'un qui me l'a commandé...
Merci beaucoup
Zofia
Re: Changement de teinte à l'enregistrement
dans menu Image / Mode, quel est le mode coché ?
quel est le type de fichier d'enregistrement ? jpg, png, gif ?
Y- a-t-il des parties transparentes dans l'image ?
zofia
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
Bonjour, alors le format est un format jpg et couleurs RVB est coché dans le menu Image/Mode.
Et je ne crois pas qu'il y ait des partie transparentes dans l'image.
Faut-il que je coche Couleurs indexées ?
Merci, bonne journée
Zofia
Non surtout pas en couleurs indexées ce serait pire, cela réduit le spectre des couleurs à 256.
Par contre je n'ai pas demandé le taux de compression du jpg ?
zofia
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
Il est à 90 par défaut mais j'ai essayé en augmentant ou diminuant le résultat est le même.
Alors il faudrait que tu nous donnes deux liens vers deux copies d'écran :
- une avant enregistrement et une après enregistrement, évidemment faites dans les même conditions
et enregistrées par la même application.
zofia
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
Je viens de faire une impression d'écran quand ma couleur est encore comme je veux mais à l'enregistrement de l'impression d'écran, ça change quand même de couleur... du coup je ne peux pas vous montrer la différence et je crois que le souci ne vient pas de photofiltre puisque j'ai enregistré mon impression d'écran avec paint... (je ne sais pas si c'est très clair)
Bonjour zofia,
Tom saura mieux te guider que moi, mais il y a quand même quelque chose qui ne me parait pas clair: tu parles d'un problême avec PhotoFiltre et tu enregistres avec ............. Paint!
Y-aurait pas comme un blême quelque part?
zofia
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
Bonjour, j'ai juste enregistré mon impression d'écran avec paint. Avec photofiltre mon enregistrement de l'impression d'écran qu'il m'a demandé perdait également la couleur donc j'ai voulu essayer sous paint mais j'ai vu que cela faisait exactement pareil.
Du coup, je pense que le problème ne vient pas de photofiltre mais plutôt de mon ordi....
Non Moïse, zofia a raison de faire une comparaison avec un autre logiciel :)
Ca lui permet justement d'écarter la responsabilité de PF6 dans cette affaire.
Pour comparer correctement deux images dans PF6 (probablement aussi avec d'autres logiciels)
et apprécier leurs différences éventuelles de lissage des contours ou de couleurs,
il faut les afficher toutes les deux en taille réelle ou en zoom 100% (menu Affichage / Taille réelle)
Il faut aussi que les paramètres de qualité couleurs de ton écran soient compatibles avec le mode de gestion des couleurs
de PhotoFiltre : sous Vista : clic droit sur le Bureau de Windows / Personnaliser / Paramètres d'affichage
Les couleurs de l'écran doivent être au moins affichées en 24 bits ou 16 millions de couleurs,
ou True colors ou couleurs vraies, ou couleurs réelles. Si c'est 32 bits c'est encore mieux.
Tu remarqueras également, à l'usage, que selon l'endroit où 2 images rigoureusement identiques s'affichent
par rapport à la perpendiculaire de ton axe de vision sur l'écran, on peut observer des nuances de teinte et de luminosité différentes.
Bah c'est un peu technique mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. :oops: :)
zofia
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
J'ai regardé les paramètres des couleurs je suis en 32 bits avec une résolution haute 1440 par 900 pixels.
Je pense que c'est bien mais je suis toujours coincée avec mon problème, personne n'a une idée d'où cela peut venir ?
C'est arrivé d'un coup, avant ça ne le faisait pas.
Est-ce un écran LCD ? (oui je suppose)
Est-ce qu'il y a un profile ICC d'installé pour cet écran ?
Est-ce que ça dégrade également les couleurs lors d'un enregistrement au format PNG ou BMP ?
zofia
Mémoire RAM : 3 Go
Message par zofia »
Oui c'est un LCD par contre, j'ignore si un profil ICC est installé... comment puis-je faire pour le savoir ?
Je n'ai pas essayé d'enregistrement sous un autre format, je vais le faire et vous dirais ce qu'il en est.
Merci pour vos réponses :-)
