Changement de ton avec Photofiltre
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
J'ai un copain qui me pose le problème suivant : il utilise Photoshop pour retoucher ses photos, puis Photofiltre pour les encadrer.
Il sauvegarde en Format Progressif, qualité maximale (10).
Et quand il compare les 2 photos la teinte "chair" est devenue verdâtre.
Avez-vous une explication ?
[Tom] Je déplace depuis Support graphique [/Tom]
Re: Changement de ton avec Photofiltre
Avant de conclure, il faudrait faire un test en sauvegardant en PNG pour voir si ça devient verdâtre aussi, ou si c'est seulement avec le jpeg.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
En fait, je crois que cela n'a rien à voir avec l'enregistrement.
Je viens de faire un essai : je constate la différence dès que je duplique la photo.
Je vous joins l'original :
via le menu Image > Dupliquer ?
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Oui Image / Dupliquer
- la carte graphique est bien configurée en 24 ou 32 bits (mode True Color ou couleurs Vraies) ?
(préférence affichage windows, onglet avancé)
- un utilitaire de gestion du presse-papier n'est pas installé ?
Je n'ai pas de différence de couleurs sur mon PC lors de la duplication, quelqu'un d'autre peut essayer aussi ?
infomamy
Message par infomamy »
Bonjour Antonio,
Je viens de faire des essais : aucune différence de couleur constatée entre l'image d'origine et l'image dupliquée.
Bonne fin d'après-midi.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
J'ai Windows XP : l'affichage des couleurs est réglé sur Optimale 32 bits et je n'ai pas d'utilitaire de presse papier.
Est-ce que vous voyez la différence sur la photo où il y a les 2 portraits ?
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Voici de nouvelles observations de mon copain :
"J'ai pratiqué d'autres essais en format natifs PNG et PSD (photoshop), et je confirme qu'au passage dans Photofiltre, j'obtiens un léger changement de teinte et/ou assombrissement.
Je le constate sur un grand ecran 22 pouces, neuf, et étalonné par une sonde de chez Colorvision.
Pour la comparaison d'images : je l'ai faite sous photoshop, ainsi que sous ViewNx, et je retrouve toujours des différences/et/ou assombrissement de teintes sur les deux images.
Par contre j'ai poussé l'observation des images avec la visionneuse rapide du logiciel ACDSee, et là je ne fais visuellement aucune différence sur mes tros images (jpeg issue de Photoshop, Jpeg format standard de Photo filtre et jpeg en format progressif de photo filtre) : mais pour moi cette visionneuse est d'un niveau inférieur à Viewnx de Nikon ou de Photoshop CS3 d'Adobe.
Je viens de revoir mes anciennes photos, je te joins deux autres photos JPEG (une issue de photosop et l'autre de PhotoFiltre pour un plus joli cadre), tu pourras faire la différence."
Image Image
s'il y a un changement de teinte lors du passage dans PhotoFiltre, pour moi c'est plus au moment de l'ouverture de l'image à la base que lors de l'enregistrement.
Sur les 2 dernières photos, je ne constate aucune différence à l'oeil nu (sur mon PC en mode 1024x768)
Sinon, peut être qu'il y a un profil couleurs sous PhotoShop pour l'écran (ICC). Dans ce cas, à l'affichage, les couleurs sous PhotoShop seront "rectifiées" mais pas sous PhotoFiltre ==> donc forcément une différence de teinte à l'écran :wink:
