Le dessin par l'écriture
Macha31
- Version de PhotoFiltre : Pf 11.6 et PFS1.4.2
- Mémoire RAM : 4GO
Bonjour. Quelqu'un peut-il me dire si avec photofiltre je peus faire ceci :
_______¶¶????????????????¶¶
_____¶¶????????¶¶??????????¶¶
___¶¶????????????????????????¶¶
__¶¶??????????????????????????¶¶
__¶???????????????????????????¶? ¶
_¶????????????????¶????????????? ¶
_¶?????????????¶¶¶¶????????????? ?¶
_¶????????????¶¶?¶???????????¶?? ?¶
_¶??????????¶¶¶¶¶¶???????¶¶¶¶??? ?¶
_¶?????????¶¶¶¶¶¶¶??????¶¶¶?¶??? ?¶
__¶????????¶¶¶¶¶?¶?????¶¶¶¶¶¶??? ¶
__¶¶???????¶?????¶????¶¶¶¶¶¶???¶ ¶
___¶¶??????¶????¶????¶¶¶¶?????¶
____¶??????¶???¶?????¶???????¶
____¶??????¶¶¶¶?????????¶??¶¶
____¶¶???????????????¶¶¶??¶
_____¶¶¶???????¶¶¶¶¶??????¶
________¶¶¶?????¶¶???????¶¶
___________¶¶?????¶¶¶¶¶¶?
__________¶¶??????¶¶?¶
_______¶¶¶¶????????¶?¶¶
_________¶??¶¶?????¶???¶
____¶¶¶¶¶¶?¶???????¶??¶
__¶¶???¶¶¶¶?¶??????¶???¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶??????¶¶¶¶?????¶?¶¶?????¶¶
__¶??????????¶¶¶¶¶¶¶¶?????????¶
___¶¶?????????¶???¶??????????¶
Là j'ai fait un copier/coller , mais je voudrai faire des dessins autres...
Ou alors par où faut-il passer
Merci !
Merci !
infomamy
Re: Le dessin par l'écriture
Bonjour Macha 31
Si j'ai bien compris ta question, rien de plus facile avec PhotoFiltre Studio que de réaliser une image comme celle que tu as représentée.
- Crée une nouvelle image.
- Dans cette nouvelle image tu insères un texte
* ????, par exemple.
* ou clic sur Table des caractères, choisis un caractère dans la table. Copie.
Ferme la fenêtre puis colle dans la boite de dialogue Texte plusieurs fois.
- OK
- Le calque texte étant sélectionné, commande : Calque, Convertir le texte en calque image.
- Commande : Edition, Utiliser comme motif
- Supprime le Calque 1
- Créée une sélection pour le contour de ton image à remplir avec le motif à l'aide d'un des outils de sélection comme le Lasso
- Appuie sur la touche ALT et créé une autre sélection intérieure (pour figurer un oeil par exemple), continue de créer une autre sélection si nécessaire toujours en restant appuyé sur ALT.
- Commande : Edition, Remplir avec le motif.
Si tu veux remplir les sélections intérieures avec un autre motif, crée un deuxième motif (qui sera utilisé comme motif), puis commande : Sélection, Inverser et commande : Edition, Remplir avec le motif.
Bon amusement.
- OK
Bon amusement.
macsou
Sinon tu as Supra ASCII Art (SAA) (que j'ai déjà eu l'occasion de tester, même si je ne suis pas fan de l'ASCII Art).
Macha31
- Mémoire RAM : 4GO
WOUAH ! infomamy j'ai pas tout suivi, même si çà en prend le chemin. Tu utilises des termes que je ne reconnais pas.
Le 2 expressions en bleu , je ne connais pas ou alors je les utilises sans savoir que çà s'appelle comme çà, tu m'expliques ?
Très intéressant ce tuto...merci Infomamy...
Mes essais
ou
Macha,bien sûr que tu utilises la boîte de dialogue...c'est ceci avec accès à la Table des caractères en bas
Mes essais
ou
Dernière modification par papy35 le 28 avr. 2009 18:04, modifié 2 fois.
macsou
La Table des caractères est un programme Windows pour accéder à tous les caractères (accessible dans Tous les programmes>Accessoires>Outils système>Table des caractères (sous Vista)).
La boite de dialogue texte est la fenêtre dans Photofiltre utilisée pour écrire du texte (accessible en cliquant sur le T).
EDIT : ah oui la Table des caractères est aussi accessible via le fenêtre Texte.
Sinon la solution proposée par Infomamy est très bien mais n'est pas à proprement parler de l'ASCII Art comme le Titi de Macha (qui permet de faire ressortir les nuances d'une image avec des caractères grâce à leurs formes et non en remplissant des zones avec du texte).
Voilà
Voilà
Macha31
- Mémoire RAM : 4GO
alors je sais ce que c'est et je l'avais bien utilisé ! mais je n'étais pas sûre de moi .
Par contre ce n'est pas cela que je cherchais à faire. Mais çà :
j'espère que le lien va marcher, c'est une page perso d'un de mes blogs:
http://mariecha.centerblog.net/1251-CHI ... E#c3575564
c'est pas le chien ! ce qu'il y a plus bas !
macsou
C'est donc bien de l'ASCII Art, donc voir mon premier message !
Macha31
- Mémoire RAM : 4GO
Merci, ok, dac!
bonne soirée
infomamy
Tom ! Papy35 ! Vos réalisations m'impressionnent !
Macha31 tu as réussi ce que tu voulais ? Avec PhotoFiltre Studio ou avec Supra ASCII Art ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Macha31
- Mémoire RAM : 4GO
bonjour.
Supra je n'ai pas essayé, non j'ai réussi à faire le remplissage avec photofiltre , mais Supra je n'ai pas eu le temps. Vu qu'il est en Anglais, faut que mes neurones soient fraîches et là elles sont HS.
macsou
Non, il est bien en français ! Lien de téléchargement direct.
Dernière modification par macsou le 29 avr. 2009 17:25, modifié 1 fois.
Macha31
- Mémoire RAM : 4GO
bon je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur le bureau, ce week-end je l'essaye et viens ici vous dire ce que j'en pense. Là je m'en vais demain pour 3 jours.
BYE BYE.
