arc en ciel => PF6
jessy74
arc en ciel => PF6
Message par jessy74 »
bonjour,
je souhaiterai savoir si c'est possible de créer un arc en ciel sur une photo genre "le pont de l'arc en ciel". et aussi si c'est possible de faire des écritures colorées comme un arc en ciel ?
je vous remercie d'avance
[Tom] Je complète et précise le titre. Je déplace depuis Support graphique [/Tom]
Re: arc en ciel
Un petit coup d'oeil dans le dossier des motifs ? Couleur01 par exemple. :)
Et tous les outils utilisant les motifs ou les motifs de remplissage peuvent être utilisés.
Même chose dans les effets de texte. :wink:
Re: arc en ciel
Alors ? tu as trouvé la solution ? Il faut reconnaître que ce n'est pas très facile à découvrir sur PF6. :)
Allons y pour un essai de tutoriel :
  • ouvrir le motif (pattern) Couleur01.jpg comme nouvelle image
  • Rotation horaire à 90°. Il faut absolument que les rayures soient horizontales
  • Clic droit dans le motif taille de l'image :
    décocher Conserver les proportions, Largeur 400 pixels Hauteur 50 pixels
    on doit maintenant avoir une bande horizontale de couleur arc en ciel
  • Copier cette image
  • Ouvir une nouvelle image 1600 sur 1200 pixels et sélectionner tout
  • Clic droit dans la sélection : Changer la forme / Ellipse
  • Clic droit dans la sélection : Paramétrage manuel
    Position automatique centrée, Taille 800 x 600
  • Menu Filtre / Module externe / Coller dedans (Il faut bien entendu que le plugin ait été installé)
    Adaptation : cocher Autour, Cliquer sur Prévisualiser
  • Il ne reste plus qu'à copier les morceaux dont on a besoin
    pour les coller avec atténuation de l'opacité
Avertissements :
  • Le plugin "Coller dedans" ne fonctionne que si l'image à coller trouve une place suffisante sur l'image de destination
    La sélection ne doit donc pas déborder de l'image et laisser assez de blanc autour.
  • Le motif à coller doit impérativement être à l'horizontale,
    sinon le plugin interprète la hauteur de l'image en tant qu'épaisseur de l'arc en ciel
    Dans les deux cas, votre PC moulinerait comme un beau diable et PhotoFiltre serait planté. :)
Re: arc en ciel => PF6
Deuxième partie, on va attaquer le collage :
  • Découper le quart supérieur gauche de l'image de l'ellipse, obtenue plus haut, que l'on va nommer l'image A.
  • Dupliquer l'image A => Ctrl + U : on obtient une nouvelle image que l'on va nommer image B
  • Avec la baguette magique, tolérance 0 et case couleur cochée, cliquer dans le blanc de l'image B
  • Inverser la sélection. Clic droit dans la sélection : Contour et Remplissage : remplissage de Noir.
  • menu Filtre / Esthétique / Contour progressif =>
    Largeur 10, couleur Blanc, case Extérieur dé-cochée, case Flou cochée
  • Menu Sélection / Contracter : largeur 2
    Largeur 10, couleur Blanc, case Extérieur cochée, case Flou cochée
  • un petit coup d'outil Aérographe en blanc sur les extrémités de l'arc noir
  • Copier l'image B, Cliquer sur l'image A pour l'activer. Menu Edition / Collage spécial / Droite
On obtient cette image A : Image (cliquer pour agrandir)
Bon et maintenant, nous voilà bien avancés. :roll: Mais non pas de panique :
  • Copier cette image A, qui contient l'image à copier et le masque de collage avec des dégradés gris.
  • Ouvrir l'image du paysage sur lequel l'arc en ciel doit être collé
  • Menu Edition / Collage spécial / Image et masque associés
  • L'arc en ciel est désormais collé avec une sélection un peu particulière
  • On peut déplacer cette sélection, la redimensionner en déplacant les bords de la sélection,
    la transformer en faisant un clic droit avec Distorsion.
  • Clic droit à nouveau / Options de collage diminuer l'opacité entre 30 et 50 %
  • Clic droit / Valider le collage lorsque tout vous paraît à sa place et bien règlé.
Bien sur on peut faire plus simple sans les dégradés. :D
Edit 15h14 :oops: :oops: :oops:
Je viens de m'apercevoir que l'ordre réel des couleurs de l'arc en ciel était assez différent du motif Couleur01.
Réalisé avec le super plugin Dégradé de P@F, je vous propose celui-ci qui est déjà orienté dans le bon sens :
Image ou celui-ci qui correspond d'avantage à la saturation habituelle Image
Il suffit juste d'augmenter les gammas au niveau 2.00 et de réduire l'opacité du collage à 50% pour retrouver
les teintes d'images originales, comme dans ces deux images :
viewtopic.php?f=5&t=6099&p=56825&hilit= ... iel#p56825
viewtopic.php?f=5&t=12096&p=112212&hili ... el#p112212
jessy74
bonjour,
je te remercie pour les explications, j'essaie de le faire pour voir si je comprends tout
églantine
Version de PhotoFiltre : studio9
Message par églantine »
Merci je vais pouvoir me servir de ces explications pour un diaporama !!merci!!!!
jessy74
je n'ai pas le plugin :roll:
Bonjour Jessy,
Il faut l'installer, lui et tous ces petits copains.
Vois ici
églantine
c'est cela qui faut mettre dans des dossiers puis un dossier et un autre dossier?
le lien 1 lequel faut il choisir?
un peu lourde églantine mille excuses!!
Non,
Lui, il s'installe tout seul, comme un grand. Il faut juste indiqué le chemin de PF ou PFS.
Je faisais allusion aux "8 bf" à ne pas confondre avec les plugins propres à PF / PFS.
églantine
re question les liens sont identiques? quand je les enregistre ils ont la même appelation ..
Ne t'inquiète pas,
Choisis un lien et laisse-toi guider, les plugins s'installeront automatiquement là où il faut!
Il faut juste que PFS soit fermé au moment de l'installation.
infomamy
Message par infomamy »
Bonjour à toutes et tous,
En lisant ce sujet, je me suis rappelé un lien donné par Pascal : viewtopic.php?f=7&t=6981
Comme Tom le signale ce lien est obsolète. Mais il se trouve que j'avais enregistré les masques de Pascal, en son temps. Y a-t-il des amateurs ?
Bonne fin d'après-midi
Bonjour Marie-Madeleine,
Je n'avais pas été aussi prévoyant. :oops: mais je serais effectivement intéressé,
car Pascal avait obtenu un dégradé assez réaliste, si je me souviens bien.
Oui,
Ça m'intéresse aussi!
