PFS X Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
Voici la version studio X (V10). C'est une version 2 en 1, çad, qu'elle intègre dynamiquement les évols pour Vista (et Windows 7) tout en maintenant une compatibilité avec XP et 2000 (normalement NT et 98 mais j'ai pas testé)
- Meilleurs compatibilité Vista (skin vista)
- Correction gamma : précision au 1/100
- Fonction Enregistrer dans > PngData
- Affichage du ratio de sélection au 1/1000 (barre de statut)
- Dégradé transparent directionel (8 directions)
- Bouton d'accès direct aux calques dans la barre des calques
- Meilleurs compatibilité lors de l'ouverture des images PNG
- Ajout de l'option Animer la sélction (menu Selection)
- Ajout des Menus Calque > Ordre (modifiaction de l'ordre des calques)
- Amélioration des fonctions Correction de perspective et ligne d'horizon
- Correction d'un bug dans le presse-papiers interne
- Rajout de l'option Teinte dans le calque de réglage
- La fonction Nouveau calque utilise le mode de transparence
par défaut définit dans les préférences (option Dessiner sur la transparence alpha)
- Possibilité de modifier l'opacité du calque de fond en mode RGBA
- Par défaut les images sont ouvertes en 16M et les gif avec transparence forcés en RGBA
- Icônes en 16M et grande taille pour Vista (48x48)
Suspendu pour le moment !
Installez le fichier exe dans le dossier PhotoFiltre Studio et créez un raccourcis sur le bureau ver l'exe de test.
Re: PFS X Beta - Pour utilisateurs avancés !!!
il faut que le nombre de calques dépasse la zone
macsou
Les nouveautés apportées sont très appréciables.
Mais j'ai remarqué qu'il y a toujours le problème que j'avais évoqué il y a quelques temps
Merci Antonio,très bien cette amélioration
Autre amélioration pour moi et quelques autres:plus de problème avecl'affichage incomplet des sélections sur des grands formats avec vista
Autre question:
je ne comprends pas ceci:- Possibilité de modifier l'opacité du calque de fond en mode RGBA
Autre question:
macsou
Oui avant je crois qu'on ne pouvait pas directement régler l'opacité du calque de fond, mais maintenant si, cf capture d'écran.
c'est bien ça
mais il y a quand même un bug car le menu Calque > Options devrait être activé en mode RGBA
==> oui j'ai pas du tout bossé dessus
J'aime bien la nouvelle interface qui change vraiment.
==> ça surprend un peu au début mais au bout de 2 ou 3 jours on s'habitue et j'ai même fini par préférer ce ton un peu plus sombre
- Version de PhotoFiltre : studio 10.6
- Processeur : dual core 6800
- Mémoire RAM : 4 G
merci Antonio pour cette nouvelle version
une petite question cependant il n 'y qu'avec Vista que l'interface a changé ? car moi j'ai XP et c'est toujours la même, ça ne me dérange pas c'est juste pour savoir si tout est normal
Benthai
- Version de PhotoFiltre : pf et pfs 922
- Système d'exploitation : windows XP...SP3..et vista SP1
Je continue de tester..mais ça me semble bien super..
Heu pour la gomme fantaisie...??? Tu crois??
Ce serait par exemple pour ajouter aux brushes+ l'option gomme ainsi on pourrait faire facilement des ajourés, bordures, découpages complexes etc....avec le ou les brush choisi(s)...
En tout cas encore un ENORME MERCIIIIIIIIIIII
- Mémoire RAM : 4 GB
Bonsoir vitaline02 et Benthai,
En effet sous XP, l'interface de la v10 est presque identique à la V9.
Deux petits ajouts et une petite modif :
Présence d'icônes devant une grande partie des fonctions des menus généraux et des menus contextuels (si la case Désactiver les menu XP est décochée dans l'onglet Démarrage des Préférences).
Boutons d'accès aux calques dans la barre des calques (si le nombre de calques réel dépasse le nombre de vignettes possibles dans la barre des calques).
Les icônes des barres d'outils sont un peu plus grandes (je crois en fonction des résolutions d'écrans ?).
Benthai
Heu est-ce normal le refus de mes identifiants si je veux les enregistrer ..le ok reste grisé..??
Ensuite y'a un truc que je ne saisis pas bien..
J'ai ouvert une image, l'ai passée en mode RVBA....mis l'opacité à 50%...je l'ai enregistrée en l'état en png..pour conserver la transparence...mais lorsque je l'ouvre de nouveau(après enregistrement fait ci-avant)..elle est bien en RVBA mais elle est opaque à 100%..perdue la transparence!!
Une manip m'échappe??
Par contre si à la même image je joins un fond transparent, puis (à mon image devenue calque 1 ) j'applique une opacité à 50% puis fusionne et enregistre le tout en png(tjrs pour conserver ma transparence) lorsque j'ouvre mon image enregistrée comme dit, elle est bien en RVBA et a conservé sa transparence!!
Bonjour à tous,
Merci Macsoumacsou a écrit :Oui avant je crois qu'on ne pouvait pas directement régler l'opacité du calque de fond, mais maintenant si, cf capture d'écran.
C'est pour ça que je ne comprenais pas car Options était grisé et je n'ai pas essayé la commande dans les outils...Antonio a écrit :c'est bien çamais il y a quand même un bug car le menu Calque > Options devrait être activé en mode RGBA
ok, je corrige le bug sur l'opacité plus les quelques bricoles. Les tests reprendront d'ici une petite semaine le temps que je corrige et que je fasse les sauvegardes. Ceux qui ont eu le temps de télécharger la beta peuvent continuer à donner leur avis...
Sinon, aucune clé ne fonctionne, c'est une beta
nicofiltre
- Système d'exploitation : XP Pro-sp3
- Processeur : P4 - 3.3 GHz
- Mémoire RAM : 1024 MO
Salut
oula y a de la grosse optimisation dans cette version 10
, effacement des boîtes pendants leur déplacement, sélection complexe avec la baguette magique aucun problème de lag, du beau boulot.
Par contre pas de petites icônes dans les menus, la fonction Désactiver les menu XP et griser et non coché.
