problème impossible d installer les plugins
calou
- Version de PhotoFiltre : PFS
- Système d'exploitation : WINDOW VISTA
Bonjour.
je suis nouvelle , inscrite hier mais celà fait 4ou5jours que je lis afin de trouver comment faire pour installer les plugins
j ai acheté il y a quelques jours le téléchargement de photophiltre studio
je me suis rendu sur le site de Papy 35 et effectué la démarche suivante:
2.Les Plugins,Filtres,Modules externes,8BF ici
11.Pour l'utilisation de cet outil, suivre le "pas à pas" ici
16.Chargement de l'outil
17.Chargez l'outil sur le bureau ici
problèeme 1
je n ai pas d icone sur le bureau
23.Chargement des Plugins
je passe directement a enregistrer le fichier ok fenêtre français ok installation ok acceptation ok
je n ai pas la fenêtre " contrôle de l application"
[IMG=http://img403.imageshack.us/img403/6133/capturerppstl8.jpg][/IMG]
ci dessus voici ce que j ai
j ai désactivé le pare feu etc..... rien hélas
j ai bien compris que ce sont des sujets déjà traités mais je n ai pas réussi meme en essayant a plusieurs reprise
si quelqu un veut bien m aider merci d avance
" je suis blonde et sénior " hi!hi!hi vaut mieux le prendre a la rigolade
Re: problème impossible d installer les plugins
brune ou blonde, ça ne change rien à la façon de suivre un tutoriel pas à pas,
et ceux de papy35 sont particulièrement précis, donc pour au moins le premier problème,
tu as probablement sauté une ligne, ou bien il faut réorganiser les icônes du bureau,
car une icône peut en cacher une autre.
Clic droit sur le bureau / Réorganiser
Je n'ai pas les mêmes N° d'étapes que toi, essaie de suivre cette page :
http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm
Si tu as un pare-feu différent de celui de Windows, assure-toi que celui de Windows
est bien désactivé, car j'ai déjà vu le cas où il bloquait l'accès malgré tout.
calou
merci de votre réponse, je vais revoir ça dans la journée ; ici c est le amtin
calou
bonjour a ceux qui lirons ce post
c est démoralisant
je suis bien allée sur le site de photophiltre graphique ( c est de là que j avais déjà essayé)
a: 16 chargement de l outil ( PPP) premiere étape voici ce que j ai
j enregistre voici ce que j ai
a ce stade je n ai que la possibilité de double cliquer sur la partie sélectionnée qui me donne ça
je dis ok, j autorise vista a ouvrir le fichier
voici ce que j ai
OK cette page s ouvre
suivant puis suivant
et là au bout de 15/20 seconde
je n ai du tout cette étape
je ne sais pas ce que j ai pu oublier ????
merci si vous voyez une solution
c est démoralisant
voici ce que j ai
Heis Spiter
- Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
avez-vous un pare-feu (firewall) d'installé sur votre ordinateur ? Dans un tel cas, vérifiez qu'il ne bloque pas les accès à internet au PPP.
Oui c'est sans aucun doute la source du problème :
viewtopic.php?p=148449#p148449
viewtopic.php?p=148518#p148518
calou
Bonjour ou du moins bonsoir pour vous
j ai bien désactivé le pare feu de windows
rien a faire
j ai essayé sur l ordi de mon mari qui lui est sous XP exactement le même problème
il doit me manquer quelque chose mais quoi ?????
merci de vous pencher sur ce problème j y passe des journées entières
rien a faire
Globule
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : PF6 / PFS
- Système d'exploitation : XP Pro Pack 2
Bonjour a toutes et tous !
Je vais peut être dire une énormité, mais de mémoire il me semble avoir eu le même problème ...
A voulez réessayer clic "non" normalement tu dois pouvoir continuer et ton pack va s'installer sans problème
Maintenant le pourquoi du parce que, je n'en ai aucunes idées
- Mémoire RAM : 4 GB
Pour ma part, en analysant les images, je dirais que le traitement se déroule en une seule étape au lieu de 2 comme il est indiqué dans le tuto de papy35 (16 à 22 Chargement de l'outil et 23 à 42 Chargement des plugins)
Je n'ai pas Vista, mais ce qui me semble anormal, c'est dans votre 1ère image (Ouverture de pf-plug.exe) le bouton Enregistrer le fichier est grisé, donc normalement inutilisable. Le reste du traitement se déroule comme si l'on avait choisi Annuler et c'est pour cela que vous n'avez pas les étapes 20 et 21 et qu'il y a enchainement des 2 étapes.
Dans quels cas et pourquoi ce bouton est-il grisé (voir si quelqu'un peut répondre à cette question) ?
Cela n'est certainement pas la cause du plantage, mais c'est assez bizarre. Cela empèche également de stocker ce fichier sur votre ordinateur.
Bizarre aussi, le même problème sous XP.
Sous XP, j'ai fait le traitement en faisant Executer (avec XP, j'ai la 1ère fenêtre du point 18 au lieu de la vôtre) pour être dans le même état que votre processus.
À part l'étape d'alerte de sécurité de mon pare-feu (pour prendre en compte le programme), tous fonctionnent correctement. Tous les plug-ins se chargent correctement.
calou
merci a tous de vos écrits je ne me suis pas repenché sur le problème
je vais laissé passer quelques jours
a bientôt
a bientôt
calou
JBC je suis remonté pour voire ce que vous dites pour l image grisé
elle ne l est pas normalement ici c est le fait que j ai cliqué dessus et qui m a amené a l étape deux enregistrement
merci JBC vous avez l oeil !!!
Heis si tu nous lis, ...
en reprenant les copies d'écran on voit que la connexion au serveur est réussie,
donc a priori le problème ne semble pas être lié au parefeu, en tout cas en sortie
Par contre, calou semblant se trouver sur un autre fuseau horaire que celui de Paris, Bruxelles, Madrid ...
je me demande s'il n'y a pas un problème de time out pour la récupération du fichier ????
qu'en penses-tu ?
La récupération du fichier de la liste des plugins a-t-elle besoin de se faire en mode admin pour Vista ?
qu'en penses-tu ?
calou
vous êtes vraiment gentils de vous pencher sur mon cas
je viens d acheter la version payante , peut être que tout y est installé??
j ai supprimé la version gratuite
ce qui me fais dire que je n ai pas les plugins, c est que lorsque que je fais le chemin
ordinateur ( poste de travail xp) programmes ( programme files xp) puis photophiltre cette page s ouvre
ensuite je double clique sur plugins
ensuite je double clique sur 8bf.pfl et j ai ceci qui apparait
j ai abandonné le chargement PPP
j ai fais des essais
pas terrible mais je suis néophyte totale
quoi qu il en soit merci de votre dévouement
calou
Bonjour calou,
oui c'est normal les fichiers pfl sont des fichiers exécutables uniquement par le code interne de PhotoFiltre.
aujourd hui j ai encore essayé de télécharger sur une FAQ de photophiltre
inutile de bricoler dans ce sens, tu pourrais avoir de mauvaises surprises.
Les versions officielles et à jour sont toujours les meilleures, actuellement c'est la version 1.5.0 :
viewtopic.php?f=3&t=1753
Regarde chez Papy 35 comment on fait pour extraite le contenu d'un fichier zip, cela te permettra de te dépanner.
Tu verras que cela n'est pas si compliqué et cela te servira à d'autres occasions.
