besoin d'aide pour coloriser une photo N&B
tesch
Message par tesch »
demande d'aide pour mettre des couleur sur une foto en noir et blanc
[Tom] Bah oui, on peut aussi commencer par dire bonjour , ou faut appeler le SAMU ?
Et je mets un titre significatif du sujet[/Tom]
x-jess-et-seb-x
Version de PhotoFiltre : Photofiltre 6.3.2
Re: besoin presente et urgante d'aide
Message par x-jess-et-seb-x »
bjr tesch
moi je fai comme sa
Mettre un objet en couleur
Sur une image en noir et blanc
Ouvrez Photofiltre et votre image
Dupliquez la 2 fois [Ctrl+U]
Pour votre premiere image
Edition --> Utiliser comme motif
Prenez votre deuxième image
Mettez la en noir et blanc
Prenez le tampon de clonage
Cochez la case motif
Mettez une partie en couleur
En restant appuyer sur votre souris
j'espere que tu y arrivera
[Tom] C'est une bonne méthode mais pour faire l'inverse (garder une zone de couleur sur une photo transformée en Noir et Blanc).
Ici il s'agit de partir d'une photo Noir et Blanc et il faut la coloriser [/Tom]
Brasi3r
Version de PhotoFiltre : v9 et studio
Système d'exploitation : windows vista
Processeur : je ne sais pas :p
Message par Brasi3r »
tu peux aussi faire tout manuellement, mais les couleur seront pas si bien que ca, tu selectionne une partie a mettre en couleur, soit tu le fais avec la baguette magique ou pour plus de precision, tu prends la forme polygone et tu va dans filtre => couleur => filtre coloré...Et la tu choisis ta couleur et tu peux meme regler l intensité
Brasi3r a écrit :tu peux aussi faire tout manuellement, mais les couleur seront pas si bien que ca, tu selectionne une partie a mettre en couleur, soit tu le fais avec la baguette magique ou pour plus de precision, tu prends la forme polygone et tu va dans filtre => couleur => filtre coloré...Et la tu choisis ta couleur et tu peux meme regler l intensité
Cette méthode est assez efficace, mais il faut être minutieux...
Un petit exemple tiré d'une photo familiale scannéee et colorisée par mes soins.
La photo date d'environ 1925.
Magnifique Patrick. :shock: :clap: :clap: :clap:
L'original paraît en bon état, mais le rendu sans perte de netteté est assez saisissant.
Bravo, belle maîtrise. Et tout ça avec le filtre coloré ?
Merci Tom! :D
Il s'agit d'un travail déjà ancien, faite sous PhotoFiltre 6. Il me semble que j'avais plutôt travaillé avec la variation de teinte.
Il faut dire que la photo de base était nickel, et mon scanner de l'époque, de marque Guillemot 36 bits, était excellent. Je le pleure toujours... J'avais sauvegardé en bmp donc sans pertes.
Le filtre coloré est bien utile dans certaines teintes, exemple ci-dessous, même si la photo de base était bien abimée, et mon choix de couleurs parfois discutable... :wink:
Par contre, j'ai toujours un souci avec la couleur des visages, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui soit vraiment réaliste... Un coup de main sur ce thème m'intéresserait!
Bonjour Corwin13,
Comme dit le dicton : les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas. 8)
Par contre dans la deuxième photo, il y a un sacré boulot de réfection. :wink:
Re: besoin pressant et urgent d'aide
Oui Patrick,
Je ne suis pas non plus très bon dans mes choix au niveau de la couleur, c'est le domaine de réglage que je redoute le plus.
Mais si on essaie de raisonner d'après le fonctionnement supposé de la variation de teinte,
il faudrait déterminer une couleur moyenne qui sera déclinée par la variation.
J'essayerais le plugin Editeur de palette :
  • en se souvenant qu'il ne travaille pas sur une sélection, ni dans un autre mode qu'en couleur indexées,
  • mais il est capable de retourner les valeurs de couleur par ordre d'utilisation décroissant
  • sur un visage de référence, je prélèverais cinq ou six échantillons (rectangulaires), en fonction des dominantes,
    pour le front, les pommettes, des parties claires, sombres, plus roses ou plus jaunes
  • mais pour la suite, je n'ai pas idée de la meilleure façon de procéder, car mes essais n'ont pas été très concluants. :oops:
En faisant quelques recherches sur le thème de la colorisation, j'ai trouvé un code couleur qui conviendrait pour une peau (de type caucasien...): #FFA48D.
Le souci est que "Variation de teinte" ne permet pas (à ma connaissance) de rentrer un code couleur déterminé. Il faut agir par essais successifs, tester avec la pipette, recommencer... Pas terrible comme méthode! :wink:
Antonio aurait peut être des idées sur la question ?
Le problème c'est que chaque personnage a une couleur ou des variations de couleur qui lui sont propres,
et avec une couleur standard, cela risque de ne pas paraître réaliste à ceux qui le connaissent.
Lorsque tu ouvres la palette de couleurs en cliquant sur la couleur de premier plan par exemple,
les valeurs RVB correspondent à une valeur de Teinte (A) allant de 0 à 239, soit 240 possibilités.
Or, dans Réglage / Variation de teinte les valeurs (B) vont de 0 à 359, soit 360 possibilités.
On peut donc déduire : Var de teinte_B = Teinte_A x 360 /240 :wink:
Y a plus qu'à la mettre dans la calculette :)
J'ai fait quelques essais en variation de teinte avec cette méthode et je suis assez proche de l'effet recherché,
par contre je n'ai pas réussi à faire quelque chose de correct en partant du noir et blanc, il doit me manquer
une ou deux astuces dans ce genre de traitement.
m@gmey
Version de PhotoFiltre : 9.0.0
Système d'exploitation : sp1
Processeur : AMD
Mémoire RAM : 4Go
Re: besoin d'aide pour coloriser une photo N&B
Message par m@gmey »
J'ai voulu faire un essai en suivant vos conseils et en m'inspirant d'une photo qu'une amie (Keya photographe amateur) avait faîte pour moi.
Voilà ce que ça donne
Image d'origine et image modifiée
Cdt
M@gmey
Oui c'est assez réussi,
mais la demande concerne l'exercice inverse : partir d'une photo Noir et Blanc et la coloriser sans modèle . :)
Un petit essai sur un sujet plus contemporain et plus... agréable à travailler :wink:
Il me semble avoir trouvé une couleur de peau à peu près réaliste, à partir de ce qui a été dit plus haut.
Bravo Patrick, très réaliste en effet.
Le jean n'est pas mal non plus.
Et avant la variation de teinte, tu commences comment pour introduire une couleur ?
Il n'y a pas de travail préparatoire à proprement parler:
- découpe avec l'outil polygone
- Variation de teinte: choix d'une couleur satisfaisante, on coche Méthode 1/ Coloriser
- éventuellement correction par atténuation de l'effet (Edition > Atténuer) ou alors Réglage > Teinte/saturation si on veut jouer un peu sur la couleur choisie.
Rien que de très basique.
Si l'on travaille avec PF6 qui ne dispose pas de sélections multiples, il est souvent nécessaire (ou plus facile) de travailler par petits découpes successives donc bien noter ce que l'on fait pour pouvoir reproduire une teinte identique.
On pourrait aussi utiliser la bonne vieille méthode du tampon de clonage en mode Motif en appliquant la teinte sur toute l'image et en clonant les parties concernées...
Sur certains tutos (photoshop), ils préconisent de créer autant de calques que de couleurs différentes... Méthode longue et fastidieuse car ils appliquent les couleurs dans la dernière phase du travail... on ne voit pas le job avancer...
