raviver les couleurs de la neige.. [PFS]
pat-63
Version de PhotoFiltre : 9.2.2
Processeur : pentium 4. 3.0ghz
Mémoire RAM : 2.00 G0
Message par pat-63 »
bonjour..j'ai une photo de paysage avec un ciel fais de gris et bleu.
des sapins et de la neige..j'aurais voulu blanchir ou raviver les couleurs
blanche de cette neige, sans touché au reste.merci d'avance.
Re: raviver les couleurs de la neige..
Bonjour pat,
Il y a plusieurs façons de raviver une ou plusieurs couleurs d'une photo; le mieux serait de poster ladite photo histoire qu'on puisse faire des essais.
En attendant, pourquoi ne pas sélectionner la neige à l'aide de la baguette magique (couleur coché), et filtre couleur, raviver les couleurs! Répéter l'opération si besoin.
Au fait, j'ai déplacé ton sujet, il sera mieux dans "Support graphique".
Oui, ou sans faire de sélection : Réglages/Renforcer les tons clairs et CTRL +K pour le faire plusieurs fois.
Faire Undo/Défaire s'il y en a trop.
ou encore Réglage/Niveaux et on ne touche qu'aux tons clairs.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Je fais ensuite un fondu vertical avec la photo d'origine, pour que le ciel ne soit pas trop blanc.
pat-63
merci...je vais essayer vos methodes.mais je vais vous passer ma photo
pour voir vos resultats ,pour pouvoir comparer aux miens.
je la mets sur quel forum mon image..?
[Tom] Lien obsolète, je remplace par : [/Tom]
Dernière modification par pat-63 le 27 janv. 2009 20:15, modifié 1 fois.
Dans ce post, vu qu'il s'agit de t'aider.
Par contre, tu peux te créer un post dans galerie où tu pourras poster toutes tes compos.
pat-63
j'ai mis la photo sur mon autre reponse..merci.
Sur l'ensemble : Teinte / Saturation 120 % (1x100 + 1x20)
Dégradé transparent sur la duplication de la partie du bas
Passer le calque dégradé en mode de fusion Superposition
Niveaux : renforcer les tons clairs 100%
Teinte / Saturation 80 à 100
Niveaux : renforcer les tons clairs 100% à nouveau
pat-63
merci. les couleurs ressortent beaucoup plus. ...des que j'ai fais la mienne je la post..
pat-63
voici.. mais moins lumineux..je ne suis pas encore au top!! :D
GéTo21
Version de PhotoFiltre : 6.1.2
Système d'exploitation : XPpro
Processeur : P4
Mémoire RAM : 256
Message par GéTo21 »
mon interprétation pour cette retouche avec PF 6.3.2
Salut.
Brasi3r
Version de PhotoFiltre : v9 et studio
Système d'exploitation : windows vista
Processeur : je ne sais pas :p
Message par Brasi3r »
tu peux soit faire aves " renforcer les tons clairs"
ou alors
le gamma ( c est le " T+ " ou le " T- " )
