bonjour
Je ne peux faire aucune association,j'ai un message d'erreur du type "échec à la définition des données pour".
une solution peut-être?
merci
plugin association
michel_91
- Version de PhotoFiltre : 10.2.1
- Système d'exploitation : Windows7
- Processeur : Intel Core 2 Duo T7100 1.80Ghz
- Mémoire RAM : 4 Go
michel_91
Re: plugin association
Pardon, Quelques précisions je suis sous Vista 32bits et que j'utilise Photofiltre en version d'essai 9.2.2.
merci.
Bonne journée.
merci.
Bonne journée.
michel_91
Vu,marche pas sous Vista
ça marche parfaitement bien avec Vista surtout si on fait l'install avec des droits d'administrateur.
Le mieux est d'avoir téléchargé la bonne version depuis le site officiel, pour commencer dans l'ordre.
Idem pour le plugin Association qui doit être décompressé dans le dossier "Plugins" de PFS.
En ouvrant menu Outils / Module externe / Association il suffit de cocher les fichiers
que le système ouvrira avec PFS sur un double clic.
michel_91
Marche toujours pas.
j' installe photofiltre "exécuter en tant qu'administrateur".
Je décompresse le plugin au format zip que je télécharge sur le site et qui comporte la signature de A da Cruz et je fais un copier coller du fichier association.pfl de 506 k dans le répertoire plugins de photofiltre studio et toujours la même erreur.
merci
merci
michel_91
pour info,j'ai installé de plugin pour les yeux rouge il marche très bien
Oui, je ne crois pas qu'il suffise "d'exécuter" PFS "en tant qu"'administrateur sous Vista
pour que le plugin (qui n'est donc pas le programme PFS) puisse être autorisé à faire des modifications dans la base de registres.
Je pense qu'il vaut mieux faire l'opération en session Admin.
