Sélection trop complexe => ralentissement.
Pio154
Message par Pio154 »
Salut à tous, ceci n'est pas un bogue, une suggestion ...
Mon PC n'est pas très puissant (1.60 Ghz pour le processeur).
Lorsqu'on a des sélections trop complexes, l'utilisation du processeur augmente rapidement, disons, il reste entre les 40 - 50.
Il serait bien de désactiver ou de mettre de traits obliques, un truc de ce genre ... mais tout en gardant la même forme.
A vous les studios :-°
Re: Sélection trop complexe => ralentissement.
je comprend pas bien la remarque. Quel est le problème ? le processeur et fait fait pour pouvoir tourner même à 100% sans que ça l'abime :wink:
nicofiltre
Processeur : P4 - 3.3 GHz
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par nicofiltre »
salut
je pense qu'il veut parler du ralentissement du PC avec la baguette magique, lors de sélections grandes et complexes.
Pio154
En faite, j'ai créer une forme, du moins copier une forme, et lorsque je veux l'utiliser, celle-ci est trop complexe et lorsque je veux faire un dégradé par exemple, je ne peux pas choisir mes couleurs, à cause du ralentissement.
nicofiltre
et bien il faut travailler en deux étapes, faire le dégrader sur une page complète puis chois-ire la sélection, copier et coller la sélection dans le dessin voulue et voilà plus de limitations dû au PC. :)
sinon essayer de zoomer au maximum (1600%) ou au minimum (10%) le temps d'appliquer le filtre pour limiter le temps d'affichage de la sélection.
Pio154
Cela ne fonctionne pas, j'ai toujours les mêmes ralentit
la sélection à l'air bien complexe en effet. Je veux bien une copie d'écran pour me rendre compte... :wink:
Pio154
Voici l'image en question : http://uploads.imagup.com/07/1231983859 ... re%203.jpg
Avec un zoom de 300% et une qualité à 10% avec JPG en format progressive :?
Je peux également vous envoyez un zip contenant le fichier si voulez y faire quelque chose ^^. Je ne vous obliges pas :mrgreen:
bah la sélection n'est pas si complexe, a priori, on peut donc plutôt pencher pour une optimisation du système :
viewtopic.php?p=147372#p147372
en vérifiant particulièrement si la mémoire virtuelle est suffisante et défragmentée. :)
Pio154
Ben, la machine n'est pas une bête de course, néanmoins, elle n'a pas encore fêter ses 1 ans ^^
Et j'ai formater le DD il y a peine 2 mois ...
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Pio154 a écrit :Ben, la machine n'est pas une bête de course, néanmoins, elle n'a pas encore fêter ses 1 ans ^^
En effet, avec un Dual Core, de tels ralentissements ne devraient pas avoir lieu...
Y a pas d'applications lourdes qui tournent en parallèle ?
Pio154
Non aucunes applications en parallèle :?
Je ne pense pas que le ralentissement soit du au processeur mais plutôt à la carte graphique qui n'est peut être pas assez rapide ou des drivers non à jours ou tout simplement une résolution écran "non native" de la carte.
C'est quoi comme carte et comme résolution ? Le mode couleur est bien sur 32 ou 24 bits ?
Pio154
Carte graphique : 256 Mo
32bit
