Je suis bénévole dans une association multimedia qui possèdent plusieurs ordinateurs : certains avec XP, d'autres avec Vista.
J'ai voulu faire une démontration de Photofiltre Studio (la dernière version) de la gomme sur un calque. Sur XP, le temps de traitement est instantanné, sur Vista il faut attendre un certain temps chaque fois que l'on lève le doigt de la gomme.
Y a-t-il une configuration spéciale à faire sur Vista ?
Merci pour votre aide.
Temps de traitement très long sur Vista
Crilou
- Processeur : Intel Core Duo 2,33GHz
- Mémoire RAM : 6 Go
Re: Temps de traitement très long sur Vista
Pour une démo, il faut s'assurer que l'image sur laquelle on travaille est de dimension modeste :
pas plus de 1280 x 583 pixels pour un format 10 x 15 cm
Ensuite sous Vista, encore plus que sous XP, il faut désactiver tous les services inutiles qui sont
démarrés avec le PC, à la suite de l'installation de logiciels divers qui veulent tous te faire gagner du temps,
soit disant, au cas où tu en aurais besoin, mais dont tu ne te sers pas plus d'une fois par jour.
Avec un clic droit dans la barre des tâches / Gestionnaire des tâches / Performances : la taille de la mémoire physique
indispensable ne doit pas dépasser les 850 Mo avant de démarrer PFS (400 Mo sous XP). Si c'est plus, il faut faire du ménage :
- Dans les icones à droite de la barre des tâches : fermer les widgets (volet windows) - couper et quitter MSN - fermer le service Adobe Reader,
les assistants d'impression et évidemment tous ce qui est jeu, video, TV center et j'en passe ....
- Menu Démarrer / Exécuter taper msconfig et faire Ok : Dans l'onglet Démarrage désactiver les programmes dont on n'a pas besoin
pour fonctionner normalement comme les outils de Media center, ou autres programmes qui sont généralemet en fin de liste.
- certains antivirus proposent des services forts utiles pour aller sur le web, mais qui mangent
des ressources de façon inutile quand on travaille en local : bouclier web, bouclier peer to peer, Messagerie instantannée.
(Désactiver ne veut pas dire désinstaller, il suffit de relancer les différents programmes quand on en a besoin.)
Si avec moins de 850 Mo de mémoire physique utilisée tu as encore des soucis, il faut voir du côté de la mémoire virtuelle.
Fais une recherche avec mémoire + virtuelle sur le forum le sujet a déjà été décrit de nombreuses fois.
Crilou
Merci pour ta patience, je vais essayer tout cela.
