Avec vista mon scanner canon a des probleme de virgule flottante,mais pas de probleme avec le scanner EPSON.
Compatiblité vista - Sans rapport avec
hondaprelude42
- Version de PhotoFiltre : 9.2.1
- Système d'exploitation : vista familliale
hondaprelude42
Re: Compatiblité vista
hondaprelude42 a écrit :Bonjour
Salut a tous le problème de virgule flottante et résolu pour les scanners canon U670N et U676N en installant le drivers suivant:
ScanGear CS (7.0.3.1a)
Bonsoir et merci,
c'est bien de le savoir, mais quel rapport avec la compatibilité Vista ?
hondaprelude42
Désole mais je n'ai pas vos compétence en informatique.Et en plus je n'arrive pas a entrer ma clé de déblocage avec la version 9.2.1 même en respectant les majuscules et les minuscules.Pas de probleme avec la 9,la clé et reconnue.
Pour le blocage de la clé d'enregistrement :
http://jptom.free.fr/PageFavori/Reference.htm#log
Voir : Blocage, perte de la clé d'enregistrement dans la section PF Studio
Mais ça n'a toujours rien à voir avec un problème de Compatibilité Vista, ni avec des connaissances informatiques,
Il y a d'autres sujets sur le blocage de clé et sur les problèmes de scan, dans le Support technique
on peut les trouver en parcourant les titres de cette section du forum ou avec l'outil de recherche,
si on ne trouve pas, il vaut mieux créer un autre sujet, plutôt que de poster dans un sujet sans rapport.
kmarvyn
- Version de PhotoFiltre : photofiltre
- Système d'exploitation : vista prenium pack1
- Processeur : intel(r) pentium(r)dual cpu
- Mémoire RAM : 3.00go
bonjour a tous
es que quelqu un pourrais m aider svp
voila d abord je tiens a preciser que je ne suis pas du tout une experte en informatique donc si vous pouvez me repondre avec des mots tres simple pour qu une pauvre fille comme moi puisse comprendre
donc j ai essayer de télécharger http://tutorielspf.free.fr/fichiers/pf-plug.exe votre nouvelle version et malheureusement rien ne marche j ai tous effacer puis télécharger photofiltre (pour débutant) la c est bon sa marche mais je n ai aucun plugin's
je suis sous windows vista prenium j ai un antivirus norton a chaque fois qu il me demande d accepter je le fais sa marche
il se télécharge puis il me marque :you're using an OS not supported by the photofiltre plugin's pack.you could have some problems ???????????????
que dois je faire svp??
merci pour vos reponse
karine
karine
Re: Compatiblité vista - Sans rapport avec
il est possible que la version du Plugin Pack que tu as téléchargée ne soit pas la plus récente.
Voir cette page où tu peux charger la version 1.5.0.0 :
viewtopic.php?f=3&t=1753
Si jamais il te repose la même question, tu peux accepter de poursuivre, car cette
version est compatible Vista.
Il faut aussi, dans ton Pare-Feu (Fire wall), que tu autorises ce programme à aller sur internet.
kmarvyn
bonjourTom a écrit :Bonjour,
merci de m avoir repondu je vais essayer et je reviens vous dire si sa marche
pour info j avais accepter mais une fois télécharger il me dis impossible ???
bon j essaie je vous redis
merci karine
kmarvyn
bonsoir
ok merci pourr le liens celui ci fonctionne parfaitement
encore merci
bonne continuation
karine
encore merci
bonne continuation
karine
