plugins 8fb qui ne marche pas
ptit-canaille
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio 9
Système d'exploitation : window xp pro
Message par ptit-canaille »
bonsoir !!
jespere que ma question na pas etais poser, si non desoler !!
j'ai installer tout mes plugins et dossier juanes ect je sais faire sa fait longtemp j'ai le logiciel j'ai re installer apres formatage
mon probleme ces que certain 8fb ne marche pas , ferme pfs dessuite, ou sa me mais un message d'erreur
style
alors je precise que sa le fait pas pour tous, merci de votre aide
Re: plugins 8fb qui ne marche pas
ptit-canaille a écrit : ... j'ai re installer apres formatage
mon probleme ces que certain 8fb ne marche pas ...
Ne marchent plus ou ne marchent pas ?
Tous les plugins 8bf ne sont pas compatibles.
As-tu essayé dans le panneau de Préférences, onglet 8BF, les deux modes ?
ptit-canaille
ne marche plus depusi formatage !!
j'ai pas essayer les deux modes j'essaie de ce pas merci
edite : sa marche toujours pas malgre changement de mode
Je ne connais pas ce filtre là, :(
mais pour les filtres 8BF qui nécessitent une installation, il ne suffit pas toujours de remettre
le fichier 8BF à sa place pour que ça fonctionne.
Il faut relancer le fichier d'installation (setup) car des informations sont inscrites dans la base de registre,
qui sont quelques fois nécessaires à son utilisation.
ptit-canaille
rinstaller tout pfs ? jy penser ce matin !! bon je sais pas si ces sa mais on va quand meme le faire !!!
pfs installer de nouveau sa veut pas !! pas juste
Bah je parlais pas de PFS, mais de relancer le setup du plugin, s'il c'est un plugin qui nécessite une install.
ptit-canaille
Tom a écrit :Bah je parlais pas de PFS, mais de relancer le setup du plugin, s'il c'est un plugin qui nécessite une install.
ben yen as pas et sa me coute rien se tout ré installer !!
dany en exil
Version de PhotoFiltre : Studio 9
Système d'exploitation : Fenêtres XP
Processeur : Celeron 2GHz
Message par dany en exil »
au vu de ta capture d´écran, tu as installé un filtre null...ou sans commandes :cry:
C´est - à - dire un sans effet.
Filtermeister est un plugIn pour créer d´autres plugIns.
Et c´est une version Beta (En développement).
Pas étonant que des erreurs se produisent en allocation mémoire.
La nouvelle Beta est adaptée a XP. C´est peu être un solution?
ptit-canaille
dany en exil a écrit :au vu de ta capture d´écran, tu as installé un filtre null...ou sans commandes :cry:
heu ok mais pas contre du coup dois telecharger quoi ???
merci beaucoup de maider
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
et en complement
Tout est la
ptit-canaille
ces gentil de maider mais sa repond pas a mon probleme je sais sou les trouver je sais comment les installes je les refais plusierus fois sa donne le meme resultat: sois sa mais insuffissance memory ou sa me ferme pfs !!!!
Dernière modification par ptit-canaille le 17 nov. 2008 13:11, modifié 1 fois.
Boubou
Version de PhotoFiltre : Phs 9.0.0
Système d'exploitation : Vista service Pack1
Processeur : Intel (R) Pentium(R) 4CPU 3.20 GHz
Mémoire RAM : 1.00 Go
Message par Boubou »
bonjour à tous!
Et bien j'ai le même problème alors que Meddi et Xero ont toujours parfaitement fonctionner avec ma version vista, un jour je ne pouvais plus m'en servir! C'est exatement la même chose que ptit-canaille et j'ai essayer de réinstaller, j'ai beaucoup cherché mais je n'ai pas trouvé la solution! Alors que unlimited fonctionne très bien avec tous les filtres que j'ai rajouté, alors je suis perdue et je ne sais plus quoi faire! Si quelqu'un a une solution...merci d'avance et bonne journée
==> ptit-canaille
Attention, le message Memory access violation n'a pas la même signification que Insuffisant memory
Essaye de relire la réponse de Dany qui contient probablement la clé de ta recherche,
surtout si le filtre créé par ce plugin comporte des erreurs de conception.
Tu peux aussi faire un essai de ton filtre avec XnView (freeware) et voir ce qui se passe.
==> Boubou,
ton problème n'est pas forcément le même que celui de pti-canaille,
le même message d'erreur peut avoir des causes différentes, surtout s'il survient avec des filtres
connus pour fonctionner comme ceux de Xero.
Voir dans cette page si une erreur correspond à votre situation : (preuve qu'il peut y avoir des causes différentes) :)
http://support.microsoft.com/search/def ... CID%3D1036
Boubou
merci Tom pour le lien, je vais étudier cela de près...si toutefois je suis capable d'y comprendre quelque chose...sinon je demanderai à plus qualifié que moi! En tous cas c'est déjà un début de solution que tu m'apportes, merci beaucoup! bonne soirée :)
