Plugins capture d'ecran
Eimeon
Message par Eimeon »
Bonjour tout le monde !
J'arrive pas a me servir du plugins Capture d'ecran...
Je voudrais deja savoir si c'est possible de faire plusieurs captures a la suite d'une video?
Bye
Re: Plugins capture d'ecran
le mode d'emploi du plugin se trouve dans le fichier txt qui l'accompagne à l'intérieur de l'archive.
S'il a été installé normalement, on peut donc le trouver dans le dossier Plugins de PhotoFiltre.
Par contre, il ne capture pas les frames d'un objet video, mais il importe l'objet et son flux, du moins je n'ai pas réussi à faire différemment.
Cependant dans la plupart des logiciels de lecture video, il existe un outil de capture
qui peut être activé plusieurs fois de suite avec toutesfois des temps de latence entre chaque, ce qui oblige souvent à utiliser la pause.
La meilleure solution légère à mon avis est Mpg2Cut2 qui pèse moins de 500 K Octets en anglais malheureusement,
mais propose une solution de snapshot en bmp assez efficace, utilisable aussi bien en pause qu'en action Play.
http://www.geocities.com/rocketjet4/
Eimeon
Merci pour le logiciel =)
Et je l'ai lule document texte mais j'arrive toujours pas xD
Bah c'est sur qu'on peut faire plus simple : :)
Sur ton clavier il y a une touche Imp Ecr ou Prt Scrn.
Ca met une copie d'écran dans le presse papier de windows et dans PF il reste à faire Edition / Coller comme nouvelle image.
Eimeon
Et je peux faire Impr ecran pleins de fois sans coller ma photo?
Essaie déjà, tu comprendras mieux. :wink:
Eimeon
Mais le truc, c'est que je connais le touche Impr Ecr mais je voudrais pouvoir faire plusieurs capture a la suite sans aller copier la photo sur photofiltre... C'est possible? =)
Bah si tu n'as pas besoin de PhotoFiltre, je ne vois pas de quoi on parle ici sur ce forum. :shock:
Et tu peux aussi prendre le temps de lire et de comprendre les réponses précédentes, si tu veux partir d'une video. :(
Les captures à partir d'un logiciel de lecture video se font dans le dossier qui est défini dans les paramètres de ce logiciel.
Eimeon
Nan mais je voudrais deja savoir si avec le plugin Capture d'ecran de Photofiltre, il est possible de faire plusieurs captures et qu'elles se collent directement dans Phototofiltre sans que j'ai besoin de le faire en continuant mes captures...
Je sais pas si je me suis bien exprimé...
bonsoir,
comme te l'a dis Tom essaies et tu verras :)
Eimeon
J'ai deja essayé... C'est pour ca que je suis la...
bonjour,
tu as essayé donc tu as ta réponse, relis le premier message de Tom
