Petits soucis
starlette
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio
Système d'exploitation : Windows Vista familiale
Processeur : Intel Viiv double coeur 2.13 Ghz
Mémoire RAM : 2048
Petits soucis
Message par starlette »
j'ai 2 petits soucis :
Le lien pour avoir le manuel d'utilisation ne fonctionne pas. A chaque essai j'ai ce message : Internet explorer ne peut afficher cette page web.
La fonction mettre un gif animé sur une image ne fonctionne pas chez moi, l'mage reste fixe quand je fais apperçu, et j'ai un message de blocage de internet explorer.
merci beaucoup pour une aide
Re: Petits soucis
de quel lien vers le manuel s'agit-il ?
Pour ma part, celui-ci fonctionne : http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm
Il est possible que ton pare-feu (Firewall) soit règlé de façon un peu sévère : il faut dans ce cas, autoriser les cookies du site.
Si tu a un refus de connexion, à partir de PhotoFiltre dans le menu ? / Site web officiel , il faut autoriser ce logiciel à se connecter à internet.
Pour l'aperçu du module gif animé, il faut autoriser "Lire les animations dans les pages web"
dans le paragraphe Multimedia de l'onglet Avancé dans Menu Démarrer / Panneau de configuration / Options Internet.
Il faut également que ton navigateur internet soit défini comme programme par défaut pour ouvrir les fichiers "htm" :
Clci droit sur un fichier htm dans l'explorateur windows et "Ouvrir avec", cliquer sur "Choisir le programme"
puis cocher : "Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier".
(Au besoin créer un fichier vide "nouveau.htm" avec le bloc notes.)
starlette
Mémoire RAM : 2048
Re: Petits soucis
Merci beaucoup pour l'info je vais essayer. Concernant le manuel, il s'agit du manuel d'utilisation de photofiltre studio
Re: Petits soucis
Oui j'avais bien compris, mais à partir de quel lien ?
starlette
Mémoire RAM : 2048
Re: Petits soucis
Eh bien j'ai vérifié tout ce que tu as dis, c'était déjà fait et ça ne fonctionne pas. Concernant le mamuel c'est le lien pour le téléchargement dans le logiciel qui ne fonctionne. Sinon j'accède sans problème au site de photofiltre. http://jcb.heisspiter.net/manuel-utilis ... n_v922.exe
Re: Petits soucis
Bah oui, donc il ne s'agit pas de la documentation du site officiel,
mais d'un manuel particulier, au format chm, et le site de Heis est en carafe depuis deux jours. :(
Dans l'immédiat je peux te proposer de télécharger la version zip.
Il faudra suivre les instructions du fichier Lisez-moi-Mno.txt contenu dans l'archive.
http://jptom.free.fr/Download/PFS-Manuel-No_v922.zip
Quant à l'aperçu des gifs animés, c'est forcément du côté du paramétrage du navigateur web,
ou des options internet ou de l'association des fichiers "htm" qu'il faut rechercher.
(A ne pas confondre avec les fichiers "html")
Le mieux serait de connaître le message exact d'erreur qui est retourné.
starlette
Mémoire RAM : 2048
Re: Petits soucis
voila le message que me met internet explorer : Pour vous aider à protéger votre ordinateur, Internet Explorer a restreint l'exécution des scripts ou des contrôle ActiceX de cette page Web.
Merci pour l'adresse de téléchargement
Re: Petits soucis
Code : Tout sélectionner
Eh oui, mais il me semble qu'il manque quelque chose dans ce message :
"Cliquer ici pour afficher plus d'options" devrait normalement apparaître à la suite de ton message ?
starlette
Mémoire RAM : 2048
Re: Petits soucis
effectivement il y a ce message. je clique sur "autoriser le contenu bloqué", rien à faire ça ne fonctionne pas :cry:
Re: Petits soucis
Donc, si rien ne se passe en rafraichissant la page htm temporaire avec la touche F5 ou le bouton Actualiser,
il reste à règler les paramètres de sécurité dans les Options internet / onglet Sécurité :
Cliquer sur Sites de confiance (puisque la page htm génèrée est enregistrée dans un dossier temporaire de ton disque dur)
et cliquer sur le bouton "Personnaliser le niveau" et ajuster les paramètres à Faible.
Vérifier aussi dans la liste déroulante qu'il n'y ait pas de case "Désactiver" qui soit cochée.
On devrait finir par y arriver sans sacrifier la sécurité. :)
starlette
Mémoire RAM : 2048
Re: Petits soucis
La touche f5 ne donne rien où se trouve le bouton actualiser ? ainsi que la liste déroulante pour la vérification de la case "désactiver". Voilà c'est fait , j'ai réglé les paramètres à basse dans l'onglet sécurité.
