PotoFiltre 6.1.1 beta
On essaye de corriger les derniers bug ? voici ce qui est déjà corrigé :
- Bug au démarrage avec certaines versions de XP/SP2 (Module Twain)
- Module Automatisation : rotation/symétrie après la zone de travail
- Module PhotoMasque : aperçu et changement du motif de remplissage
- Fonction Contour et remplissage : aperçu et changement du motif de remplissage
- Menu Edition/Effacer : rajout du raccourcis "Suppr"
- Format PNG 32 bits (couche alpha) géré à l'ouverture (fond blanc)
Dernière modification par Antonio le 18 mars 2005 14:41, modifié 2 fois.
jeanmarc94
Message par jeanmarc94 »
Déjà des nouveautés sur Pf 6.x ? ! Top j'installe :D
Je crois que j'ai trouvé un petit pb avec "Contour et Remplissage" => la fonction "Lisser" de "Dessiner le contour" reste grisée en permanence..
@+ pour + :D
Le lissage est réservé aux formes non rectangulaires :wink:
jeanmarc94
Oui.. c logique ;)
petite mise à jour suite à la correction d'un bug dans l'outil pipette
JogyGeorge
Version de PhotoFiltre : 6.2.0
Processeur : 2.4Ghz
Mémoire RAM : 256
Message par JogyGeorge »
First Thank you to Antonio for continuing to support Photofiltre. Normally, once the shareware is ready, the interest to update the freeware becomes less, but this is not the case here :)
Would it be possible to have one small addition in 6.11 before final release? I would like to have shortcut Ctrl+Y to "Crop" the selection if that shortcut is not used. Right now, I have to right click to get this option. Also, the "Crop" option is not available under Edit, only in right click.
Thanks & Cheers!
To crop the selction (in the menu image) the shortcut is Shift+Ctrl+H
Ctrl+Y is used to Undo
C'est vrai que la logique voudrait que Recadrer se trouve aussi dans le menu Édition, comme toutes les commandes :wink:
non car cette fonction modifie la taille de l'image et non pas le contenu (enfin c'est ma logique à moi :wink: )
Petite mise à jour : Version Beta 3
Beta 4
- Correction d'un bug d'affichage de la grille (espacement 1)
- Mode couleurs indexées, nouvelle palette système/Web 216 couleurs
(plus pratique que la palette Windows je trouve qui est trop proche de l'option palette optimisée)
Beta 5
Petite mise à jour disponible maintenant depuis la page des news du site officiel
En tout cas je vois que les traductions de PhotoFiltre vont bon train 8)
Il ne manque que le japonais :)
Beta 6 : dernière mise à jour je pense...
igmim
Système d'exploitation : windows 2000
Processeur : P4
Mémoire RAM : 256
Message par igmim »
bonjour !
quand je fait une selection avec "contour" coché, je n'arrive pas à déplacer la selection. est ce que c'est normal :?:
merci
